Har på det seneste undret mig over en grim lugt af noget der kunne minde om rådne æg, svovl eller ligende (svært at beskrive) fra vores ene børneværelse.
Jeg har lagt mærke til at der er sammenhæng med vindstille i vejret - så kommer lugten, mens der intet er når det blæser udendørs.
Huset er et ældre landejendom bygget i 1979 - jeg har dog renoveret værelser og alt kloak indendørs i 2011-2013.
Gulve på værelser blev dog ikke brækket op, men beton så fint ud uden revner, ellers er alt nyt på nær beton og loftet på værelset
Vores hus er ikke så tæt som nyere huse, så lugten ventileres jo nok væk når det blæser, men hvor pokker kommer den fra?
Der ligger et badeværelse tilstødende børneværelse og en opsamlings kloak tank få meter fra huset - umiddelbart virker lugten i kloak tanken dog meget mere kloak agtig end det der er i huset, og det ser ud til at kloak ledninger ikke føres under huset fra tanken og til nedsivnings anlægget længere væk.
Jeg ved der sidder en ældre frakoblet varmtvandsbeholder i skunken over børneværelse/badeværelse, men når jeg er i skunken er der absolut ingen lugt.
Når jeg tænker tilbage synes jeg lugten har været der i flere år men så forsvundet igen, så det er vel næppe heller et dødt dyr på loftet?
Der er ingen lyde fra loftet af dyr, men der kan vel nok bo nogen der alligevel?
Jeg kan ikke komme det nærmere end at det bestemt kommer fra værelset, og ikke afløb på badeværelset.
Jeg kan dog ikke bestemme nærmere om det kommer fra gulv, loft eller det ene eller andet hjørne.
Er det VVS, kloak inspektion, skadedyrbekæmper jeg skal ringe til.
Ville jo helst undgå for mange “eksperter” der bare skriver en regning ud og smutter igen uden at løse problemet.
Grim lugt fra børneværelse
- Stoker VI
- Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
- Senest aktiv: 18 dec 2023 12:24
- Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
- Areal: 225 + 160 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 6740
- Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
- Årligt forbrug: tjaaa
- Blevet takket: 2 gange
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Grim lugt fra børneværelse
Inden du overhovedet ringer til nogen syntes jeg at du skal tage kontakt til forsikringen - Da er du sikker på om de dækker en evt. inspektion af kloakken eller andet.coupegt skrev: 12 dec 2018 10:45
Gjorde dette da vi fik rotter i systemet og fik klar lys fra dem af inden jeg ringede til nogen.
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: for 29 minutter siden
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
Hvor har sikkerhedsventilen på den nedlagte beholder haft afløb?
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Det kan også være manglende udluftning af kloak .Med de lavskyldende toiletter idag mangler der vand i kloaken og det gør at der ophober sig møj alle steder og derfor opstår der gasser som bobler ind gennem vandlåsen hvis der er overtryk . Det kan være du skal lave en udluftning . Jeg har fået samme problem i et hus jeg har haft lejet ud og en nVVS gjorde mig opmærksom på at det kunne være problemet
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker VI
Kloak mester var forbi og kiggede lidt med tv.
Rørerene løber ikke tomme, da der er lunker hvor det må have sat sig.
Dog ingen umiddelbare brud.
Han fandt dog en sideforgrening der løber lige ind mod børneværelset, og uanset hvad vi hældte vand i eller skyllede ud, så kom der ikke noget,
Pt er mistanken, at der måske ligger et stykke ubenyttet rør under værelset der kan afgive lugt op under gulvet.
Det lyder nu bare underligt at der skulle ligge sådan et rør, for hvorfor har man lavet det i første om gang, og ikke proppet det af hvis det ikke skulle bruges.
Der har godt nok været et tidligere hus samme sted, så måske det er forklaringen.
Pt er varmtvands beholderen udelukket, da den har været ude af drift i 7 år, og kloak mesteren mener lugten er kloak skabt.
Han ville se om han kunne komme igen i morgen og grave ned til det mistænkte rør og proppe det af.
Man kan håbe det kan blive en relativ billig løsning... der er så mange glæder ved at være husejer jo
- Stoker Pro Engel
Vi havde nøjagtigt samme problem.coupegt skrev: 12 dec 2018 15:59 Kloak mester var forbi og kiggede lidt med tv.
Man kan håbe det kan blive en relativ billig løsning... der er så mange glæder ved at være husejer jo![]()
En forgrening som løb ud i ingenting.
Det blev klaret ved at han gik ind fra septik tanken og satte en strømpe ind der hvor forgreningen var. Han kom så tilbage 14 dage senere med kamera for hvis der sad nogle rotter og var fanget i det nu lukkede rør ville de forsøge at gnave sig igennem strømpen når de blev tørstige nok.
- Stoker VI
Ja, man kan undres over hvad der bliver lavet når gør-det-selv folkene går igang
Og jeg elsker selv at lave så meget som muligt selv, men det er sq lidt æv med kloak lugt i huset
Må se hvad kloak mester siger næste gang han kommer.
Hvis det blot er en prop i en forgrening kan det jo være, at der bliver råd til julegaver alligvel
- Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
- Senest aktiv: 26 apr 2025 10:15
- Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
- Areal: 130 m2
- Brændsel: pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 28 gange
Forsikringen dækker ikke udgiften til undersøgelser med minerer der kan påvises en dæknings berettet skadeLintz skrev: 12 dec 2018 10:53 Inden du overhovedet ringer til nogen syntes jeg at du skal tage kontakt til forsikringen - Da er du sikker på om de dækker en evt. inspektion af kloakken eller andet.
- Stoker Pro Engel
Korrekt. Den besked fik jeg også men meget nemmere at info dem først inden man har brugt flere tusinde kr. Jeg fik klar lys fra dem og måtte selv vælge hvem det skulle være.thermik skrev: 12 dec 2018 17:55 Forsikringen dækker ikke udgiften til undersøgelser med minerer der kan påvises en dæknings berettet skade
