Du kan lige skrive en pb så tar vi den deroverLintz skrev: 12 dec 2018 19:37 Akkurat som dig har jeg heller ikke fået det målt op endnu.
Men nok cirka 20 m. Plus minus
Løgstør rør 2x32mm
- 6
- Tilmeldt: 12 dec 2018 14:39
- Senest aktiv: 28 dec 2018 23:14
Re: Løgstør rør 2x32mm
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 05:03
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- 6
Re: Løgstør rør 2x26mm
MichaelS86 skrev: 12 dec 2018 15:47 Ja har lidt liggende da jeg købte for meget. Er med 2x26 mm alu pex og så med en 125/kappe omkring med isolering inden under. Gav 279 pr m men skal bare væk nu så sælges til 150pr m.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Da det viser sig at du har endnu en konto herinde hvor du også forsøgte at sælge Løgstør rør i 2017 viewtopic.php?f=28&t=28076 og at du i denne skriver at du "har lidt liggende" men på PB skriver at du masser af det kan man måske undre sig over hvor det kommer fra eller om det er forhandler-virksomhed.
Jeg springer fra.
- 6
Skrev en anden kammerat havde noget liggende. Og det er ik forhandler virksomhed og kan også bevises med kvittering ved afhentning at der ikke er noget der. Og har bedt John om og slette den anden konto da systemet ik sendte min kode efter jeg havde glemt den?
- 6
MichaelS86 skrev: 12 dec 2018 15:47 Ja har lidt liggende da jeg købte for meget. Er med 2x32 mm alu pex og så med en 125/140 kappe omkring med isolering inden under. Gav 279 pr m men skal bare væk nu så sælges til 150pr m.
