Problemer med pillefremføring Passat C2
MGB
Tilmeldt: 19 okt 2008 17:11
Senest aktiv: i går 13:29
Mit fyr: Passat Compact C1-stoker-bioheat styring
Areal: 180 + garage 50
Brændsel: træpiller / gas om sommeren
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Geografisk sted: I nærheden af Nibe
Blevet takket: 7 gange
Re: Problemer med pillefremføring Passat C2
Indlæg af MGB »
Det er en bioheat styring
Der sidder et dobbelt kontaktsæt med gensidig mekanisk spærring - de sidder til venstre på pladen hvor printet sidder.
Jeg tror nok mine hedder Allan Bradley
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
:great:
MGB skrev: 22 mar 2018 09:48 Det er en bioheat styring
/ Christian
hvliested
Tilmeldt: 08 jan 2014 14:18
Senest aktiv: 11 maj 2021 10:41
Indlæg af hvliested »
Har fundet fejlen. Der sidder 3 x relæ, og de 2 ser ud som om de er brændt af.
På relæet står der Carlo Cavazzi - CGMS-6A, men jeg kan kun finde en der hedder "CGMS-12M", og den er udgået.
Spørgsmålet er hvor jeg finder nye/andre i "håndkøb"?
T-mek
Indlæg af T-mek »
hvliested skrev: 23 mar 2018 07:52 Har fundet fejlen. Der sidder 3 x relæ, og de 2 ser ud som om de er brændt af.
At det hedder CGMS-6A beskriver data på kontaktor, fysisk størrelse mm.
Info som mangler er spole spænding, det er en AC spole, men til hvilken spænding ?
12V, 24V, 120V, 230V eller 400V ?
Det burde stå et sted på kontaktoren, måske på siden eller ved spole klemmerne (A1/A2)
2018-03-23 08_30_29-https___docs-emea.rs-online.com_webdocs_13fa_0900766b813faf5a.pdf - Internet Exp.gif
/ Christian
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
T-mek skrev: 23 mar 2018 08:36 Hej
De er - helt som forventet - helt færdige de kontaktsæt
Jeg sidder med æsken fra sådan et carlo gavazzi contactor og der står følgende:
passat's varenummer 801019
type: cgms - 6A
volts: AC240v 50/60hz
1NC
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
MGB
Indlæg af MGB »
Jeg fik mine Carlo Gavazzi byttet af Passat ub fordi jeg døjede med "feeder fejl" - måske er en C1 mere kræsen hvad angår relæer
Efter at jeg skiftede til Allan Bradley har jeg ikke døjet med "feeder fejl"
Hvor gamle var Carlo Gavazzi relæerne?
MGB
Indlæg af MGB »
Er C2'eren kommet op og køre og blev det Carlo Gavazzi igen?
Hvor gamle var de gamle relæer?
Har du aldrig døjet med feeder fejl - bortset fra her til sidst?
Jeg spekulere på - om jeg skulle have et sæt på lager
larspiil
Tilmeldt: 28 nov 2011 12:55
Senest aktiv: 29 okt 2021 10:28
Mit fyr: Passat C2 m. 650 l magasin, årg 1997
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 4360
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Holbæk Kommune
Har takket: 3 gange
Indlæg af larspiil »
Det sidder typisk nederst til venstre/højre for akslen hvor skubberen stikker ud bag magasinet. Jeg har samme fejl på min men ved endnu ikke om det er relæet.
Har du løst dit problem? Og hvad var fejlen?
Lars Piil
