Indlæg: 10.531 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Senest aktiv: i dag 14:36 Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg
af thy » 16 dec 2018 17:35
Brandsen skrev: 16 dec 2018 17:07
Der er vist noget med, at de helt gamle prom ikke havde installatørmenu,
så prøv lige at se på typeskiltet hvor gammel den Baxi er.
Og det du gjorde for at komme ind i menuen var følgende ?
Når kedlen står på OFF holdes ALARM RESET (F) og MENU (B) nede i ca. 3 sek. herefter
kommer man ind i INSTALLATØR menuen. Her er 3 muligheder (man skifter mellem
mulighederne med MENU (B) tasten).
hundehuset skrev: 16 dec 2018 16:17
så kan man ikke bruge disse indstillinger til noget?
Er der mon en grund til at jeg ikke kan få installatør menuen frem?
bestemt kan de bruges sek og blæs skal jo passe til dem derfor vigtig at få dem også..
den anden menu er kun til iltstyring (nyere prom kan også bakke med sneglen)
hundehuset
Indlæg: 10 Tilmeldt: 27 nov 2018 18:56
Senest aktiv: 22 aug 2020 19:59 Mit fyr: Baxi MH 4.0
Areal: 140
Dagligt forbrug: 30
Geografisk sted: Jyderup
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af hundehuset » 03 feb 2019 16:48
Hej guys. sorry den sene tilbagekomst.... Busy bee.
har taget billede af af bagpladen, men kan ikke hitte ud af at uploade den:-/
Tror fyret er fra 2001, så det er da vist en gammel tøs vi har os her.
Lintz
Indlæg: 8.006 Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: - Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg
af Lintz » 03 feb 2019 18:05
hundehuset skrev: 03 feb 2019 16:48
Tryk på "vedhæft filer" find foto og derefter "placer inline"
hundehuset
Areal: 140
Dagligt forbrug: 30
Indlæg
af hundehuset » 04 feb 2019 11:06
tror det lykkedes nu :-)
Indlæg
af thy » 04 feb 2019 12:08
vi mangler blæser og sek på høj og lav..
det er dem ved 100% og 30/100% blæs er den øverste og sek nederst
hundehuset
Areal: 140
Dagligt forbrug: 30
Indlæg
af hundehuset » 05 feb 2019 20:24
Hmmm Hr. Thy. syntes ikke jeg kunne få flere tal frem end dem allerede noteret.
Noget jeg måske gør forkert?
Indlæg
af thy » 05 feb 2019 21:24
hundehuset
Areal: 140
Dagligt forbrug: 30
Indlæg
af hundehuset » 10 feb 2019 19:49
Nå... here goes.
Jeg kan stadig ikke finde ud af at komme ind i installatør menuen, hvordan kan det være??
Jeg har forsøgt at tage nogle billeder af div.
Håber det giver mening
T-mek
Indlæg: 1.682 Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 08:28 Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg
af T-mek » 11 feb 2019 08:47
hundehuset skrev: 10 feb 2019 19:49
Nå... here goes.
Synes at kunne huske, at på nogen af de helt gamle eprom kan man ikke komme ind i begge menu'er.
Hvilken version er din eprom ?
/ Christian
hundehuset
Areal: 140
Dagligt forbrug: 30
Indlæg
af hundehuset » 11 feb 2019 11:20
Pas. Har tidligere lagt et billede op af pladen på fyret. Kan man se det der?
