overvågning af baxi 2.5
harres15
Tilmeldt: 19 nov 2013 21:50
Senest aktiv: 14 jan 2024 18:45
Indlæg af harres15 »
hej med jer
Baxi'en stresser mig en gang imellem da jeg gennem mit 17 år'ige samliv med den har oplevet at den på de mest irriterende tidspunkter kan svigte mig - er der nogen af jer der har lavet en eller anden fiks overvågning af jeres Baxi? Er der nogle ben på den controller hvor man kan udlæse temperatur etc
fra f.ex en Rasperry PI?
mvh ti
Senest aktiv: i dag 16:29
Re: overvågning af baxi 2.5
harres15 skrev: 14 mar 2018 19:36 hej med jer
mvh ti
ja der er vist lavet noget privat et sted
jeg har stokerbot der blev lavet til det engang kan ikke fås mere..den overvågede div temp følere påsat fyret uden om styring..
eks..tryk på link i min underskrift
harres15
hej igen
ok - det er altså ikke interfacet til selve baxi controlleren men temp-følere diverse steder - jeg var ved at overveje om jeg skulle aflæse displayet via BCD og kontrollere knapperne fra en R-PI men jeg orker ikke rigtigt bøvle med det hvis det kunne laves mere elegant...
harres15 skrev: 14 mar 2018 20:03 hej igen
ja det ved jeg ikke noget om..men ved at nogen herinde bruger det der Rasperry PI
stokerbot måler bare påsatte følere og kan sende mail hvis feks en temp falder..så kan jeg se når den går ud/kører tom
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 59 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
På Baxi styringen er en alarm udgang, hvor du så kan bruge signal som du vil.
Der er ingen form for kontrol, overvågning, fjernstyring eller andre funktioner ved den alarm, heller ikke info om hvilken alarm det er, men bare at der er en alarm.
/ Christian
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Jeg har et komplet stokerbot anlæg liggende fra dengang jeg havde det på min baxi.
Det kan du overtage for en plovmand.
Der er masser af følere med til.
Janusask
Tilmeldt: 21 okt 2018 10:27
Senest aktiv: 30 sep 2020 04:10
Indlæg af Janusask »
Hejsa.
Jeg kunne sagtens være interesseret, men jeg er lidt ny som lokal fyrbøder. Jeg skal derfor lige høre hvilke driftsdata jeg kan logge, og hvordan jeg kan tilgå logningen fra distancen?!
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Janusask skrev: 23 okt 2018 10:13 Hejsa.
den logger temperaturer. De følere der er med, kan logge alle vand temperaturer. Der kan så tilføjes en PT1000 føler til skorstenen på fyret, så kan du logge driften på fyret også.
mrath
Tilmeldt: 17 dec 2018 21:44
Senest aktiv: 09 mar 2019 09:57
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5, 2009
Areal: 120
Brændsel: HC træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Geografisk sted: Sorø
Indlæg af mrath »
Fandt du ud af noget? Jeg overvejer at lave noget overvågning til min 1.5 også med en Pi eller Arduino (eller en kombi). Min plan lige nu er bare at måle på spændingen på de følere der allerede sidder på fyret, og regne det om til temperatur. Så skal jeg ikke til at sætte egne følere på.
