Brænderkerne Knækket
KennethH
Tilmeldt: 19 dec 2018 09:36
Senest aktiv: 21 jan 2019 09:03
Indlæg af KennethH »
Hej Forum
Jeg fik for lidt over 1 år siden installeret et RTB 80 KW pillefyr. Som egentlig har kørt fint efter en masse indstillinger, men nu her fik jeg en alarm, så jeg skulle lige ud og rense fyret, da jeg kigger ind i brænderen kan jeg se at der er en stor bule i siderne på brænderen og der er kommet 2 store revner også. Er der nogen der har oplevet det før? Synes det er underligt at man laver en brænder der ikke kan "holde" til varmen.
Senest aktiv: i dag 14:29
Re: Brænderkerne Knækket
KennethH skrev: 19 dec 2018 09:43 Hej Forum
Som jeg lige ser dit foto, så er næsten alle huller til forbrændingsluft lukket.
Det tyder på at du har haft forkert indstillet luft.
Har du et link til fyret ?
KennethH
Hej Michael.
Link kommer her https://stokercloud.dk/v3/#/30312/main-page
Jeg har ellers haft vvs manden som installerede fyret og en fra Brødrerne Dahl som solgte fyret til at kigge og indstille fyret for mig op til flere gange fordi jeg ikke synes at det har kørt godt nok. Så vil da være lidt træt af hvis de ikke har kunne finde ud af det der. Så vidt jeg husker, så blev der skruet op for rensningsfrekvensen og styrken, så den skulle ha nemmere ved at blæse brænderen ren, men det påvirkede så at der kom brændende piller ud i askeskuffen :) Så der blev skruet lidt ned igen.
KennethH
KennethH skrev: 26 dec 2018 14:31 https://stokercloud.dk/v3/#/temashop/main-page
Det er den rigtige side
Du har rens for hver 1000 kg forbrug, det kunne måske være mindre.
Det er bedre med hyppig rens og god forbrænding, end lang tid mellem rens og så en dårlig forbrænding icon_cheesygrin.gif
Fungere kompressoren, og er den tændt ?
Iltstyring kunne måske være lidt mere aktiv, altså mere P faktor.
Min effekt på 20 kW er måske lidt for meget, og kan måske sænkes icon_cheesygrin.gif
KennethH
Tak for jeres svar.
Synes også tallene ser forkerte ud, det værste er bare at det er dem der har monteret fyret der har indstillet og justeret fyret, vi har ikke lavet andet end og rense det, og fylde piller på.
Minimumseffekten er sat til 20 KW da der er en informationsplade på kedlen fra RTB at minimumseffekten er 15 KW, så synes det var underligt at den skulle kunne brænde mindre end det. Dette gjort i samråd med BD og VVS montøren
Har lige fået af vide af RTB at sådan en brænderrist kun er forventet og holde 1 år ca. :O Det kunne da være rart og hvide fra starten, så havde vi nok kigget en anden vej da vi skulle investere i nyt fyr.
