Findes der noget alternativ til de dyre motorventiler som vist på billedet.
De har efterhånden kostet mig en formue i udskiftninger (3x). Kan man evt installere en termostat i stedet, som åbner når der er brug for at varme vandet op.
Alternativ til motorventil
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
Re: Alternativ til motorventil
Det bliver vel et spørgsmål om hvorfra den skal trække viden VVB? Så skal den fjernføler være med rimelig lang føler? hvis altså ikke den sidder lige under vvb
Det er vel styringen som lige nu åbner/lukker i en form for vvb prioritering?
Det er måske godt at supplere med formålet, som jeg gættede på her, som kan være forkert.
- Areal: 134
Det er styringen som fortæller nu, når den skal åbne og lukke. Ventilen sidder lige ved VVB. Det er en kombineret Sol og VVB, hvor spiralen til varmtvand sidder øverst i beholderen. Føleren sidder i en føler lomme på VVBpendec skrev: 19 dec 2018 15:30 Det bliver vel et spørgsmål om hvorfra den skal trække viden VVB? Så skal den fjernføler være med rimelig lang føler? hvis altså ikke den sidder lige under vvbDet er vel styringen som lige nu åbner/lukker i en form for vvb prioritering?
Godt , det er jo som på min VVB uden priotering. Så vælger du at få en termostat på med fjernføler som ryger op i den lomme, så vil det nok også påvirke anden varme, da så både vvb og andet trækker på samme tid, og opvarmningen bliver langsommere af vvb. Jeg ville vælge vvb prioritering hvis familien er stor og der ellers bruges nok varmt vand.
Jeg kører uden men har ikke det behov for hurtig varmt vand, og patron på om sommeren (som måske nu skal laves om med nyt fyr) .
Du skal nok vægte om den ekstra omkostning ved defekte motorventiler er høj nok til at fjerne vvb priotering?
Fik jeg skrevet at om sommeren må det afgjort hjælpe lidt, når det mindre vand cirkulerer og skal kun frem til vvb.
- Areal: 134
Om sommeren er det solvarmen som laver det varme vand, supleret med el-patron. Men så må jeg endnu engang ud at købe en ny motorventil.pendec skrev: 19 dec 2018 15:43 Godt , det er jo som på min VVB uden priotering. Så vælger du at få en termostat på med fjernføler som ryger op i den lomme, så vil det nok også påvirke anden varme, da så både vvb og andet trækker på samme tid, og opvarmningen bliver langsommere af vvb. Jeg ville vælge vvb prioritering hvis familien er stor og der ellers bruges nok varmt vand.
Kan man ikke finde et sted hvor man kan købe det orange motor uden ventilen og spare lidt penge der.
- Areal: 134
Tak
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 10:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Køb en danfoss amz i stedet for det billige p..
Dem har jeg brugt en del af, aldrig nogen problemer
- Areal: 134
Har du et link?John Skov Jensen skrev: 19 dec 2018 19:38 Køb en danfoss amz i stedet for det billige p..
- Brændsel: Bøg
