Alternativ til motorventil
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Senest aktiv: 12 jan 2022 16:36
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af MortenW »
Findes der noget alternativ til de dyre motorventiler som vist på billedet.
De har efterhånden kostet mig en formue i udskiftninger (3x). Kan man evt installere en termostat i stedet, som åbner når der er brug for at varme vandet op.
pendec
Re: Alternativ til motorventil
Indlæg af pendec »
Det bliver vel et spørgsmål om hvorfra den skal trække viden VVB? Så skal den fjernføler være med rimelig lang føler? hvis altså ikke den sidder lige under vvb :) Det er vel styringen som lige nu åbner/lukker i en form for vvb prioritering?
Det er måske godt at supplere med formålet, som jeg gættede på her, som kan være forkert.
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
pendec skrev: 19 dec 2018 15:30 Det bliver vel et spørgsmål om hvorfra den skal trække viden VVB? Så skal den fjernføler være med rimelig lang føler? hvis altså ikke den sidder lige under vvb :) Det er vel styringen som lige nu åbner/lukker i en form for vvb prioritering?
Det er styringen som fortæller nu, når den skal åbne og lukke. Ventilen sidder lige ved VVB. Det er en kombineret Sol og VVB, hvor spiralen til varmtvand sidder øverst i beholderen. Føleren sidder i en føler lomme på VVB
pendec
Indlæg af pendec »
Godt , det er jo som på min VVB uden priotering. Så vælger du at få en termostat på med fjernføler som ryger op i den lomme, så vil det nok også påvirke anden varme, da så både vvb og andet trækker på samme tid, og opvarmningen bliver langsommere af vvb. Jeg ville vælge vvb prioritering hvis familien er stor og der ellers bruges nok varmt vand.
Jeg kører uden men har ikke det behov for hurtig varmt vand, og patron på om sommeren (som måske nu skal laves om med nyt fyr) .
Du skal nok vægte om den ekstra omkostning ved defekte motorventiler er høj nok til at fjerne vvb priotering?
Fik jeg skrevet at om sommeren må det afgjort hjælpe lidt, når det mindre vand cirkulerer og skal kun frem til vvb.
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
pendec skrev: 19 dec 2018 15:43 Godt , det er jo som på min VVB uden priotering. Så vælger du at få en termostat på med fjernføler som ryger op i den lomme, så vil det nok også påvirke anden varme, da så både vvb og andet trækker på samme tid, og opvarmningen bliver langsommere af vvb. Jeg ville vælge vvb prioritering hvis familien er stor og der ellers bruges nok varmt vand.
Om sommeren er det solvarmen som laver det varme vand, supleret med el-patron. Men så må jeg endnu engang ud at købe en ny motorventil.
Kan man ikke finde et sted hvor man kan købe det orange motor uden ventilen og spare lidt penge der.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
Tak :P men har prøvet at købe en motorventil på eBay, men den ville ikke arbejde sammen med styringen
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 11 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Køb en danfoss amz i stedet for det billige p..
Dem har jeg brugt en del af, aldrig nogen problemer
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
John Skov Jensen skrev: 19 dec 2018 19:38 Køb en danfoss amz i stedet for det billige p..
Har du et link?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
MortenW skrev: 19 dec 2018 19:43 Har du et link?
http://varme.danfoss.dk/xxTypex/110437_ ... SIT20.html
