Atmos dc32 for høj røggas tempratur
Michael f
Tilmeldt: 20 sep 2018 23:37
Senest aktiv: 19 apr 2019 08:59
Mit fyr: Atmos og woddy
Areal: 158
Fremviser gerne i postnummer: 6752
Indlæg af Michael f »
Har en atmos dc32 der har en alt for høj røggas tempratur kan ikke holde den under 300 grader hvis den er fyldt helt op
Nogen der har en ide
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 10:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Atmos dc32 for høj røggas tempratur
Indlæg af John Skov Jensen »
Det er et helt almindeligt “problem” på denne model serie af kedler
Der skal monteres en trækstabilisator i skorstenen der holder trækket i skak
Din trækregulator kæde skal justeres så lang at den lukker lidt mere for indsugningsspjældet, men ikke mere en kedlen brænder ordentligt.
Og så kan du med fordel skifte din termostat i ladeventilen til en 60 graders, så bliver den gennerelle temp i kedlen lidt lavere
Sæt ladeventil pumpen på max, igen vil det bidrage til at holde den generelle temp i kedlen lidt nede
Men ellers er der kun ekstern røgkøling der for alvor kan bringe temperaturen ned i området under 200 grader
Michael f
Areal: 158
Den køre med en 60 graders termostat
Er renset men hjælper ikke
Ladeventil køre max
Kort efter optænding er den over 300 grader
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Så er der kun trækstabilisatoren og justering af trækregulatoren tilbage
Din kedeltype brænder fint og rent, men konstruktionen gør at røgtemperaturen ligger højt, hvilket desværre er helt normalt.
Sidste løsning som også er ganske omfattende er en ekstern røgkøler
Michael f
Areal: 158
En røggas køler vil jeg godt lave men ved ikke lige designet pp den da pladsen er lidt dum mangler en tegning der vil passe
