Hejsa
I løbet af søndag nat flyttes Stoker Pro Forum til et selvstændigt domæne: http://www.stokerpro.dk
Det er lidt nemmere at huske og henvise til.
Forumet på adressen http://www.stokerpro.dk vil stadig være tilgængeligt.
Men der vil være låst for nye indlæg og andre funktioner.
Der vil selvfølgelig være MANGE henvisninger til den nye forumplacering, både i headeren og i selve indlæggene.
Derudover vil der blive sendt en mail fra det nye domæne til alle vores brugere.
Nyt Domæne
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 09 dec 2006 11:43
- Senest aktiv: 01 maj 2024 15:23
- Stoker VIII
Re: Nyt Domæne
Så er flytningen vel overstået.
Jeg mangler "kun" at flytte de vedhæftede filer med over. Der er nogle stykker så det kommer nok til at tage et par timer
Meld lige ind her hvis I skulle løbe på nogle fejl.
Admin
Teknisk administrator
Admin
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Re: Nyt Domæne
Hej Stokerpro
Hvordan svarer jeg Bent..????
Han spørger om ikke der skal en ventil på for at forlænge kedlens levetid.
Jo, - du kan montere en Danfoss termostat med løs føler på en by-pass oppe fra fremløbet.
Føleren skal puttes ind i returen nær ved kedlen. Når denne føler mærker noget vand der er koldere end de 65 grader du har indstillet den på, åbner den op for fremløbet, og dermed lukker noget fremløbsvand ned i returen.
Det er helt fint med at placere stutsene i tanken som Pelle har skrevet, når kedlen kun skal trække den øverste del af tanken med.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
- Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
- Areal: 252
- Brændsel: HP 8mm
- Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Fjerritslev
Re: Nyt Domæne
Fejl er måske så meget sagt... Men der er tilsyneladende ingen feeds på det nye forum...? Har prøvet både IE og FireFox, men feed-knappen er grå. På det gamle domæne virkede det fintadmin skrev:Meld lige ind her hvis I skulle løbe på nogle fejl.
- Stoker VIII
Re: Nyt Domæne
Hej Sonata.
Jeg var ikke klar over at nogen brugte det.
Men jeg skal se om vi ikke kan få det med på et tidspunkt.
Admin
Admin
- Stoker VIII
Re: Nyt Domæne
Så er der RSS for alle pengene
Inclusive de forskellige fora.
Admin
Admin
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Nyt Domæne
Hej Admin!
Auto-logon, fungere ikke på det nye domæne.
Claus
Claus
Selvgjort er ofte velgjort.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Nyt Domæne
Fungerer fint her.
Fungerer fint her.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 160+60m2
Re: Nyt Domæne
Jaa, men det er også på den anden side af vandet...
Jeg mener det burde vikre, hvis man udfylder brugernavn og password samt afkrydser i feltet at man ønsker at blive logget på hvergang... osv.
Jeg prøvede 3-5 gange , ingen gange fungerede det.
Kan det skyldes Service Pack 3??
Claus Birth
Claus Birth
