Ferroli
Lillevang38
Tilmeldt: 19 dec 2018 23:41
Mit fyr: Ferroli
Areal: 90
Brændsel: Træbriketter
Ferroli
Indlæg af Lillevang38 »
Jeg er lige flyttet her d.1/12-18 til et sted med tre opvarm ings muligheder.
Der er en gammel morsø brændeovn, som jeg indtil videre har brugt.
Der er et ferroli fastbrændselsfyr
Og så er der et oliefyr
Generelt er det hele gammelt.
Jeg har prøvet at få gang i fastbrændselsfyret. Jeg havde det kun i gang en enkelt dag. Men jeg syntes ikke rigtigt at radiatorerne blev så varme som jeg gerne ville have dem. Er der behov for at det skal være i gang i længere tid for at få en ordentlig temperatur?
Har i nogle gode råd? Også bare generelt om fyret. Er der noget vedligeholdelse jeg skal tænke på?
Jeg bliver nødt til at bruge det, for ellers risikerer jeg vel bare frost i rørene.
Og jeg tænker at oliefyret bruger meget olie og vil være dyr i drift. Selv hvis det kun bruges til at sikre at der ikke kommer frost i rørene.
Det er kun til leje jeg bor. Så det er ikke muligt at skifte noget fyr ud til et nyere. Jeg har fået at vide at stedet sidst blev renoveret i 70'erne. Men jeg ved ikke om det også der fyrene er fra.
Lillevang38
Mit fyr: Ferroli
Areal: 90
Re: Ferroli
Er der ingen der har nogle gode råd. Bare generelt om fadtbrændselsfyr?
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Re: Ferroli
Indlæg af john m »
Er der akkutank i forbindelse med fyret?
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Lillevang38
Mit fyr: Ferroli
Areal: 90
Re: Ferroli
Nej. Jeg har en el vandvarmer. Så fyret skal kun varme vandet i radiatorerne.
Soren
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Geografisk sted: Mors
Re: Ferroli
Indlæg af Soren »
HEJ
Prøv at sætte flere billeder af opstillingen af kedlerne
rørføringer og hvad der ellers kan være relevant
Søren
Likes frabedes
Lillevang38
Mit fyr: Ferroli
Areal: 90
Re: Ferroli
Jeg tager lige nogle billeder når jeg kommer hjem.
Lillevang38
Mit fyr: Ferroli
Areal: 90
Re: Ferroli
Her er nogle flere billeder. Jeg ved ikke helt hvad er relevant
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Ferroli
Indlæg af John Skov Jensen »
Lillevang38 skrev: 20 dec 2018 16:48 Er der ingen der har nogle gode råd. Bare generelt om fadtbrændselsfyr?
Man kan sige at dit setup ikke understøtter mange muligheder for gode råd
Det er en ringe ineffektiv kedel til fyring med træ.
Der er ingen akkumuleringstank.
Så anbefalingen til nuværende setup er at fyre op uden at fylde kammeret helt op, og efterfylde ofte og i små mængder. Og rigelig med luft. Dette vil forbedre forbrændings kvaliteten
Lillevang38
Mit fyr: Ferroli
Areal: 90
Re: Ferroli
Ja jeg har desværre ikke selv noget at sige om det, da jeg kun bor til leje. Og jeg fik også læst lidt rundt omkring. Og kom frem til at der burde havde været en akkumuleringstank. Men det vil sikkert koste en del at få. Så tvivler på min udlejer vil investere i det.
Men jeg må bare prøve at blive ved med at fylde lidt på af gangen. Hvad temperatur vil du anbefale jeg skal holde den på? Udlejer sagde 50-60 grader. Men når man ser temperaturen på vandet, når det går igennem oliefyret er temperaturen kun lidt over 40 grader. (oliefyret er slukket, da jeg ikke har olie, men vandet bliver stadig ført igennem den).
Soren
Stoker VI
Stoker VI
Re: Ferroli
Indlæg af Soren »
Du kan roligt køre den op på 60 grader efter oliekedlen
Søren
Likes frabedes
Tilbage til "Fastbrændsel"
