Power up watchdog
- 11
- Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
- Senest aktiv: 20 apr 2022 19:38
- Mit fyr: Woody m. v10 styring
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 45 kg
- Årligt forbrug: 8,5 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 5 gange
Re: Power up watchdog
Men jeg har aldrig oplevet den slags problemer i andre apparater med netværksstik så, hvorfor det lige skulle forekomme her er mig lidt af en gåde... Desuden vil min påstand være at andre statistisk set også burde have oplevet samme problem.
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Hus: 269 kvm
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 10:39
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Måske der er andre derude som har samme problem, men måske ikke ved hvorfor og det er jo ikke alle der skriver her.
Elektrisk støj kan drille meget.
Har du prøvet at udskifte netværkskabel, anden udgang på router osv...?
/ Christian
- 11
- Areal: 269
Jeg har bl.a. prøvet at udskifte router, benytte strøm fra anden eltavle
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
- Senest aktiv: i dag 12:27
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
whocarez52 skrev: 03 jan 2019 11:40 Jeg har bl.a. prøvet at udskifte router, benytte strøm fra anden eltavle![]()
Det vil ikke hjælpe særligt meget
Der skal jord på.
Både for at forhindre indstrålet støj, sikre at der ikke er berørings fare, men lige så vigtigt også for at sikre mod statisk elektricitet.
- 11
- Areal: 269
Så fandt jeg i samarbejde med en medarbejder fra NBE problemet. Det skyldes den router jeg benytter, den sender tilsyneladende sine netværkspakker på en måde som styringen ikke kan lide/håndtere og derfor genstarter på tilfældige tidspunkter.
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
- 11
- Tilmeldt: 14 okt 2013 16:03
- Senest aktiv: 02 dec 2024 15:32
- Mit fyr: Woddy 10kW - BS1016
- Areal: 210 m2
- Årligt forbrug: 3,8 Ton
Hej Whocarez52
Læste denne tråd, da jeg har et lignende problem.
viewtopic.php?p=369031#p369031
Eneste råd i min tråd indtil nu er fra Michael fra StokerCloud Support som skriver: Det tyder på at styringen er kaput. Byt til nyt.
Dette er selvfølgelig en mulighed, kan se du prøvede at købe nyt uden held, så vil lige høre din mening
Hvem havde du fat i ved NBE som løste dit problemet ?
Og endte du med at finde en Router som ikke gav disse problemer
MVH John
MVH John
