Jeg er begyndt at døje med brun aske, rust og belægninger i Woody 1016.
Jeg har afvejet piller på ny, så den ikke får for meget.
Der er varme i gulvet i hele huset, og det varme vand er heller ikke noget problem.
Jeg har studeret mig frem til, at shunt-temperaturen kan have indflydelse - min stod på 55, men har flyttet den tilbage på 60.
Jeg har en alpha2-pumpe, men hvad bør sådan en indstilles til - der er et hav af trin. Auto-adapt, er det løsningen?
På forhånd tak for input
NK
Shunt og Alpha2
- Senest aktiv: i går 21:13
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Shunt og Alpha2
Er pumpen inde i shunt kredsen, som vist på side 10 i manualen ?nksdk skrev: 21 dec 2018 10:37 Hej
NK
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... c-2014.pdf
Kan det tænkes at din shunt hænger i ventilen ?
Pumpe på konstant er at foretrække
- Stoker V
- 7
- Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
- Senest aktiv: 04 mar 2025 17:31
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Re: Shunt og Alpha2
Pumpen sidder, hvor den også sad, da vi overtog huset 1/4 i år, og det har fungeret fint indtil disse problemer. Men ja, såvidt jeg kan vurdere, sidder pumpen i kredsen.
Kan jeg teste, om shunten hænger, som du skriver?
Konstant til alpha2 - jeg har 9 trin, gulvvarme i 139 kvm og Woody BS1016 ...kan du give et bud på trin?
I pumpens display står netop nu 9W, men jeg kan se, at det skifter lidt mellem 8 og 10 og at de andre trin giver højere W-tal i displayet
NK
NK
Re: Shunt og Alpha2
Tryk på pumpen indtil der kommer lys i et lagkage symbol med en vandret streg.nksdk skrev: 21 dec 2018 11:10 Pumpen sidder, hvor den også sad, da vi overtog huset 1/4 i år, og det har fungeret fint indtil disse problemer. Men ja, såvidt jeg kan vurdere, sidder pumpen i kredsen.
NK
Prøv trin 2
Hvis termostathuset kan tages af ventilen, så er der gerne en stift der kan trykkes på.
Tryk gentagne gange på stiften, indtil stiften vandre ind og ud
- Stoker V
- 7
Re: Shunt og Alpha2
Jeg kan ikke tage huset af ventilen, men jeg har ingen problemer med at motionere den ved at dreje 0 til 60 flere gange.
Jeg har ikke et lagkagesymbol på pumpen - højst en kvart lagkage. Jeg har vedhæftet et billede af den kvarte lagkage, som jeg kan få i adskillige versioner - billedet viser den eneste udgave med en vandret streg i.
Re: Shunt og Alpha2
Finonksdk skrev: 21 dec 2018 11:32 Jeg kan ikke tage huset af ventilen, men jeg har ingen problemer med at motionere den ved at dreje 0 til 60 flere gange.
- Stoker V
- 7
Re: Shunt og Alpha2
OK, så prøver jeg at lade den være på kvart kage med horisontal streg
...hvorfor skal menigmand dog også have så mange muligheder
Tak for hjælpen med fyret i år, Michael - det er godt at vide, at du er der, når man aner ingenting.
God jul
NK
God jul
NK
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Shunt og Alpha2
Prøv at mærke forsigtigt på røret fra shunten ned til returen på fyret, om den virker til at være de ca 55 grader, altså, ligeledes at vandet i retur strengen er varmere efter shunten, for at tjekke om den reelt tilfører det varme vand til returen som den skal, graderne er naturligvis svært at bedømme, men du bør ikke være i tvivl om den har en effekt, da retur vandet fra huset gerne skulle være noget koldere...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Re: Shunt og Alpha2
Daws
Jeg har en pumpe magen til den er indstillet på det første trin i de lodrette streger i modsatte side ca5w hvad er forskellen på de forskellige indstillinger på pumpen
Jens overfyrmester på godset
Re: Shunt og Alpha2
Forskellen er om pumpen også skal ændre ydelse.godsejeren skrev: 22 dec 2018 11:25 Daws
Har man et varmeaftag med radiator eller gulvvarme, vil det svinge i varme aftag.
Pumpen kan derfor også regulere, og kan begynde af svinge.
Styringen vil også regulere og forsøge at indstille til jævn ydelse.
Altså 3 gange regulering
Her kan man så med fordel tage en af de tre reguleringer ud af samspillet
Det gør man så på forskellig måde på pumperne.
Her er det ved at stille over på et "lagkage" symbol med vandret streg.
