Jeg kunne godt bruge et godt råd/input på en opgave vedrørende en jule sprællemand.
Jeg har i forhaven en ca 150 cm høj sprællemand lavet af krydsfinner monteret på en stang.
Stangen står for at føre et el-kabel til julelys og sprællemanden er monteret som dekoration samt for at ungerne i nabolaget herunder den nærtliggende børnehave kan have lidt sjov i julemåneden.
Sprællemanden fungerer som alle andre sprællemænd: Når du trækker i snorev bevæger arme & ben sig via internt snoretræk.
Snoretrækket er dog problemet da det er for tungt for små børn, Derudover er jorden så blød pga regn at julemanden/stangen trækkes skæv når børn trækker i snoren.
Jeg overvejer derfor til næste år at lave el aktivering af sprællemanden - Tryk på en knap og sprællemanden kører xx antal gange.
Problemet er delt at jeg er jyde så der er naturligvis ikke ubegrænsede økonomiske muligheder fr at lave noget sådan - Det skal helst flikkes sammen af noget diverse der koster stort set gratis. Derudover kan jeg heller ikke lige i hovedet finde en let løsning på hvordan man kan gøre.
**Jeg kunne finde en garageport åbner lignende og køre op/ned men en normal garageåbner kører kun i een retning pr tryk og jeg ville gerne have 2-3 fulde bevægelser pr aktivering ?
**Jeg kunne finde en gammel langsom gående elmotor men noget skive hvor snoren er monteret excentrisk og dermed få xx gang op/ned bevægelse men hvor finder man lige noget der ligner noget af det så det ikke skal bygges alt for meget om før man kan bruge det ?
**Hvad kunne man ellers bruge. At google automatisk sprællemand aktivering giver ikke mange relevante hits...
Med alle de folk der sidder og tænker mærkelige tanker på Stokerpro kune det være at der var en der havde en god ide jag lige kunne bruge ?
Jule sprællemand
- Senest aktiv: i dag 14:29
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Jule sprællemand
Hvad med en vindues visker motor fra en bil ?
- Stoker XI
- 10
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
ja det kunne godt virke.. man skal bare finde længden på den stang der skal trække i snoren, så den bevæger sig nok..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Det er slet ikke en dårlig ide med en viskermotor - Tak for input.
Den har kan også fåes med automatik jeg ikke skal bygge ekstra på for at kun få den til at slå få slag og så stoppe selv. Det må jeg se på når sprællemanden pilles ned i næste uge og skal gøres klar til næste år.
Hvis der er andre der har endnu bedre ideer så hold jeg enelig ikke tilbage.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
en luftcylinder kunne også bruges, og så en 3/2 fjeder retur ventil, som snoren aktiverer
- 4
- Tilmeldt: 27 apr 2021 10:28
- Mit fyr: Ikke udfyldt
