18kw og akku
- Stoker V
- 7
- Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 9940
- Har takket: 40 gange
- Blevet takket: 5 gange
18kw og akku
Her den anden dag var der en som havde en orlan 18kw til salg. Han siger fyret er for lille til en 1000L akkutank. Så undre jeg mig. Hvad er problemet i at ha en for stor akku tank. Udover det selvfølgelig tager mere tid at opvarme den. Men omvendt bør det jo holde længere. Jeg har selv 18 kw uden akku nu men jeg sidder lidt og gerne vil ha en på da jeg først er sent hjemme mange dage i ugen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: 18kw og akku
Det du er blevet fortalt er noget sludder.
En akku kan ikke blive for stor, tværtimod.
Som du selv er inde på kan man bare opvarme det man kan nå på en given dag og så har man tilsvarende varme oplageret og klar til brug. Har man så f.eks i weekenden bedre tid til at opvarme den helt med flere efterfyldninger, ja så er det jo en god ting at akku er stor
1000l akku til en Orlan 18 er ikke for meget, slet ikke.
Kører du uden akku i dag vil du mærke en klar forbedring i forbrændingskvalitet og komforten ved fyring med træ
- 6
- Tilmeldt: 23 dec 2018 09:54
- Senest aktiv: 03 dec 2020 19:40
- Mit fyr: Jaspi og biasi
- Areal: 250
- Brændsel: Olie og træ
- Fremviser gerne i postnummer: 477
- Blevet takket: 2 gange
Re: 18kw og akku
Kan kun gi john Skov ret, har selv ALT for lidt akku tank(400 l ) min ovn er kun 21kw og må fyre flere gange.
Skal ombygge hele fyrrummet nu jeg har skaffet mig en 5000L tank
- Stoker V
- 7
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Re: 18kw og akku
Nogen der kan strege op hvordan akku nemmest og billigt monteres på denne opsætning.
Pumpe sider selvfølgelig mellem Esben og fyr på retur
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: 18kw og akku
Ja.. Skal lige spørge ad. Har du mulighed for at køre med åben eks.. så den kommer over øverste radiator. Ved jo ikke om du har førstesal på. Så, er det allerbilligste jo at få en 1200 liters olietank på som akkumolerings tank. Kan se du har tryk eks. Så skal du jo ud og investere i en 150 liters tryk eks for at få noget der er stor nok. og du skal også have en akkutank der er godkendt til tryk.. Så, langt det billigste at lave det med åben eks.og en brugt olietank..
- Stoker V
- 7
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Re: 18kw og akku
Jeg har første sal på og ikke mulighed for åben ekspansion. Min plan var at købe en 800-1000liters akku der er godkendt til tryk. Alternativt er jeg blevet forslået at bruge en olietank som du skriver og så en varmeveksler. Men jeg skal lige ha styr på rør føring. Jeg skal igang til sommer med at ha ryddet godt om i de gamle loddede rør hvor der er så mange propper på der små drypper så nye rør ind. Og klargøring til akkupelle skrev: 24 dec 2018 17:12 Hej
- Areal: 240
Re: 18kw og akku
Jeg har en APV varmeveksler liggende du kan købe til småpenge hvis det er.. Så kan du flytte tryk eks over på centralvarmedelen og så bruge en olietank med åben eks. i fyrrummet. Langt det billigste.. Vil gerne tegne det hvis det er.
- Stoker V
- 7
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Re: 18kw og akku
Plads er mit største problem. Jeg er 99% sikker på jeg kan få en 1200L olietank ind. Pga formen. Men jeg er rimelig sikker på jeg ikke kan få en 1000L akku tank ind derfor var løsningen med olietank yderst interessant. Helt præcist er jeg blevet forslået en olietank med åben ekspansion og så en varmeveksler med lukket tryk ekspansion. Men hvordan vil rørføring se ud på papiret med sådan en løsning
- Stoker V
- 7
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Re: 18kw og akku
Når du lige har tid må du meget gerne lave en tegning på den løsning. Mvh Dennis.pelle skrev: 24 dec 2018 17:27 Jeg har en APV varmeveksler liggende du kan købe til småpenge hvis det er.. Så kan du flytte tryk eks over på centralvarmedelen og så bruge en olietank med åben eks. i fyrrummet. Langt det billigste.. Vil gerne tegne det hvis det er.
- Areal: 240
Re: 18kw og akku
Prøv at kik på det..
