Baxi 1,5 multi heat - stort forbrug!
Lars_E
6
Tilmeldt: 24 dec 2018 08:20
Senest aktiv: 24 okt 2021 11:34
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5 årg. 2006
Areal: 210
Brændsel: Træpiller - Ewers
Fremviser gerne i postnummer: 4420
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Har takket: 3 gange
Indlæg af Lars_E »
Jeg er ny her, og ny stokerfyr bruger.
Jeg har overtaget en gård med Baxi 1,5 multi heat uden iltstyring og fra 2006. Fyret står med fabriksindstillinger.
Prom version 110
Pause H18
Pause L56
Blæser max B 30
Reversering R 0.0
Fyret er sat til 80 grader - men ind imellem svinger det helt ned på 66 grader i fremløb... tilbageløb er som regel 10 grader under fremløb.
Lige pt. (Omkring 0 grader udendørs) Forbruger jeg 45 til 60 kg. I døgnet.
Huset er 210 kvm grundareal men varmen er kun på omkring 16 grader og ikke alle radiatorer kører. Der er gulvvarme i køkken og bad - her er temp. Også skruet ned. Temp. Er lav da jeg ikke er flyttet ind endnu.
Huset er generelt dårligt isoleret (som i 1877).
Min umiddelbare tanke er at forbruget er en del for højt og jeg gruer for den dag vi flytter ind, og jeg skruer op!!
Sælger oplyser at han bruger 10-12 paller om året. Han slukker om sommeren.
PS. Har læst herinde så meget jeg kan :-)
Mvh Lars Elmkjær
Senest aktiv: for 11 minutter siden
Re: Baxi 1,5 multi heat - stort forbrug!
Lars_E skrev: 24 dec 2018 12:43 Hej
Prom version 110
Pause H18
Pause L56
Blæser max B 30
Reversering R 0.0
spændene umiddelbart er der måsle lys i driftformsknap
den menu du har aflæst bruges ikke uden iltstyring..
alarmreset +driftformsknap er mere spændene :great:
sek blæs og lav (100% og 30/100%)
forbruget lyder noget vildt er personligt ikke været over 30kg i nu her i vinter
Lars_E
6
Areal: 210
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Har takket: 3 gange
Indlæg af Lars_E »
Hej Thy
TAK for dit svar :-)
Nej, der er ikke lys i driftsform knappen.
Dette er hvad den menu viser:
-20
H 1.7
L 1.7
PO 05
NO-
Kan et falsk træk (tidligere delvis afdækket røg afgang) i skorstenen spille ind?
I forhold til hvad jeg læser, virker det som et stort forbrug af piller..
Mvh Lars
Mvh Lars Elmkjær
Lars_E skrev: 24 dec 2018 14:22 Hej Thy
-20
H 1.7
L 1.7
PO 05
NO-
Mangler blæs og sek
Mvh Lars
Lars_E
6
Areal: 210
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Har takket: 3 gange
Indlæg af Lars_E »
Hej igen
Så er jeg med på hvad du manglede Thy - og her er det:
Blæser 100% = 25
Pause = 18
Blæser 30/100 = 8
Pause = 56
Jeg har de seneste 3 dage reduceret gulvvarme i køkken og bad til 16 grader og stuer/værelser til det samme (her er alm og et par gamle radiatorer). - forbruget ændrer sig ikke!!
Jeg er meget åben for forslag og afpårøvninger:-)
Mvh Lars Elmkjær
Lars_E skrev: 10 jan 2019 19:54 Hej igen
Blæser 100% = 25
Pause = 18
Blæser 30/100 = 8
Pause = 56
-20
H 1.7****1,4 husk at bladre vidre med driftformsknap efter hver ændring og til sidst afslut med tryk på on/off knap
L 1.7*****0,5
PO 05
NO-
Blæser 100% = 25
Pause = 18**15
Blæser 30/100 = 8
Pause = 56***20
driftformsknap må ikke lyse
min 10
prøv at starte der..
Lars_E
6
Areal: 210
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Har takket: 3 gange
Indlæg af Lars_E »
Tak Thy
Så har jeg reguleret den. Jeg regnede med at de nye tal (1,4 - 0,5 - 15 - 20) er de nye indstillinger. Det er hvertfald det som det nu er indstillet til.
Driftsform dioden har aldrig lyst - den har altid kørt automatisk drift og skiftet mellem de tre niveauer.
PS. Det er tydeligst at snglen kører i noget kortere tid i 30/100 nu - spændende :-)
Jeg melder retur når jeg kan se noget på mængden og varmen - der går nok et par dage...
Mvh Lars Elmkjær
Lars_E skrev: 10 jan 2019 21:27 Tak Thy
nemlig kortere men tittere
Lars_E
6
Areal: 210
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Har takket: 3 gange
Indlæg af Lars_E »
Hej igen
Nu har fyret kørt med de nye indstillinger i 2 døgn, og forbruget er omtrent det samme.
Kan det være fordi skorstenen får falsk træk fra en tidligere indgang i skorstenen? Der er sat en plade på sådan at jeg kan regulerer hvor meget falsk luft skorstenen skal have. Den tidligere indgang er under den nuværende og der suges rimelig meget luft ind og igennem skorstenen..
Mvh Lars Elmkjær
Cyberfox
Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
Areal: 220
Brændsel: Træpiller / Pind
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Sønderborg
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Cyberfox »
Hej,
Måske et dumt spørgsmål, men er fyret renset (også røgkassen) ?
Er alle turbolatorer monteret ?
Hvad er din røgtemp ?
Jeg har ca. samme type ejendom,samme areal og samme fyr. Mit forbrug er mellem 35-45 kg afhængig af vinden. Det er med ca 21-22 grader i alle rum. Jeg har maks 125mm isolering på loftet.
Hvis du har langt fra fyrrum til beboelse kan der være stort tab hvis rør ikke er ordentligt isoleret!
Christian
