Nyt fyrrum på Fæøerne
Tdali
Tilmeldt: 23 dec 2018 09:54
Mit fyr: Jaspi og biasi
Areal: 250
Brændsel: Olie og træ
Fremviser gerne i postnummer: 477
Re: Nyt fyrrum på Fæøerne
Indlæg af Tdali »
Er det rigtigt at jeg skal helt op på en ca 500 L åben tank oppe på mit loft til de knapt 6000 (5600 L akku og 300 L spiral tank)
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Tdali skrev: 25 dec 2018 16:23 Er det rigtigt at jeg skal helt op på en ca 500 L åben tank oppe på mit loft til de knapt 6000 (5600 L akku og 300 L spiral tank)
Hej Tdali..
Vand udvider sig fra 4gr. kold vand op til 99 grader ca. 4 %. Når jeg fyrer herhjemme er udvidelsen på de 2600 liter vand jeg har ca 2.5 % . Temp. på mit anlæg er ikke under 30 gr når det er koldest og ikke over 90-95 grader når det er varmest. Det er en 100 liters jeg har som åben eks. Vil tro 200 liter åben er nok i dit tilfælde.
Jeg har kikket på din tegning ,men har desværre svært ved at se det tydeligt. :)
Tdali
Areal: 250
Indlæg af Tdali »
Ok 2.5 % har læst mellem 4 og helt op til 8 % 😊 jeg har en 285L tank så håber den er stor nok, og mín tegning skal jeg lave om/bedre/tydelig.
Vil bare have jeres mening om det kan lade sig gøre på min måde og med de ting jeg nu har her hjemme i fyrrummet 😊
Og som jeg kan følge med her inde er best med 5/4 eller 1 1/2" rør som stamme mellem brænde ovn og akku tank, og ca 1 nr mindre op til den åbne tank på loftet.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Tdali skrev: 25 dec 2018 21:23 Ok 2.5 % har læst mellem 4 og helt op til 8 % 😊 jeg har en 285L tank så håber den er stor nok, og mín tegning skal jeg lave om/bedre/tydelig.
5/4 er fin til kedelkreds og 1 tommer til den åbne :great:
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg vil også mene at 1" skulle kunne klare 21kW.
Hvis du en dag får fyldt din akku helt og diff mellem frem og retur bliver lille. kan større blive aktuelt. Men så skal pumpen også være større.
Medmindre du har meget langt mellem fyr og tank, mener jeg ikke en 25-60 pumpe kan pumpe mere end der "nemt" kan komme gennem en 1".
en 25-60 kan praktisk komme op omkring 2000L/t og det kan aftage de 21kW med en diff på 9grader.
Mvh. Sophus
Tdali
Areal: 250
Indlæg af Tdali »
Det bliver ca 10 metrer mellem akku og ovn og har tænkt mig at have 2 stk alfa 2 på stammen, en på frem og en på retur, er det en dum ide, har hørt noget med at belastningen på pumben bliver 30 % mindre af det, ved ikke om det passer. Skal lave en bedre tegning en af de kommende dage, lige komme forbi all denne gode julemad 😊
Tdali
Areal: 250
Indlæg af Tdali »
Har lagt en ny tegning/diagram af opbygningen af min idé, ved ikke om det den er go nok/virker
Tdali
Areal: 250
Indlæg af Tdali »
Glemte at skrive, jeg har 2 avtb ventiler også, de er ikke tegnet ind endnu
Tdali
Areal: 250
Indlæg af Tdali »
Ser ud til at jeg er heldig at få en brendeovn på 23 KW gratis, så jeg kobler også den til akku tank, så vil jeg have ca 44 KW koblet til de ca 5500 L
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Hej Tdali.
Der er desværre ikke nogen tegning at se af dit seetup... Beklager.. :)
Jeg håber du kan finde noget inspiration i Ernst Drastrups Diagrammer. Klik på linket . :) Ernst er en pæn ældre herre i dag. Han er uddannet smed og var den første med solvarme her i DK. Han har lagt en masse fine diagrammer herind man kan kikke på som inspiration. Der er også andre fine diagrammer man kan kikke på.. :)
viewforum.php?f=182&start=30
Dog vil jeg sige .. Altid fremløb fra kedel/brændeovn ind i top af tank. Fremløb til hus (centralvarme)fra top af tank. Retur til kedel fra tank tages fra bunden af tank.. Retur fra Centralvarme til bund af tank eller et stykke over bunden. Så er du ikke helt galt på den.. :great:
