Luft vand varmepumpe.
Spørgsmål vedr. varmepumper
pendec
Re: Luft vand varmepumpe.
Indlæg af pendec »
Troldmand. skrev: 26 dec 2018 11:59Citat " problemet er han snakker geneneralt om alle pillefyr er noget lort "
Find gerne det eksempel, hvor jeg skriver alle pillefyr er noget lort!
Troldmand. skrev: 30 nov 2018 13:53Pillefyret er ikke helt problemfrit i daglig drift, det bevidner stokerpro siden her om.
Troldmand. skrev: 30 nov 2018 20:30 Fakta er bare, de kører ikke en pind bedre, end da man selv måtte svejse sin pille brænder samme. Folk er her fordi, de nye pillefyr har problemer. Nok mest på grund af formegen fikumdik ;-)
Troldmand. skrev: 26 dec 2018 11:59Til orientering, så har jeg gjort stor umage for ikke at blande andres form for opvarmning ind i hvad min installation formår!
Troldmand. skrev: 26 dec 2018 11:59Døgnets forbrug af strøm modsvare ca. 3 kg piller.
Troldmand. skrev: 26 dec 2018 11:59På intet tidspunk, har jeg sammenlignet mit med andres!
Troldmand. skrev: 30 nov 2018 20:30 Er du væk 4 uger af gangen, skal du slet ikke tænke på pillefyr. Nok er de blevet med selvrens og masser af anden elektronik. Fakta er bare, de kører ikke en pind bedre, end da man selv måtte svejse sin pille brænder samme. Folk er her fordi, de nye pillefyr har problemer. Nok mest på grund af formegen fikumdik ;-)
thermik
Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
Senest aktiv: 26 apr 2025 10:15
Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: ?
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af thermik »
Troldmand. skrev: 26 dec 2018 11:59 Hej.
Vil du citere mig, så gør det gerne korrekt.
Vil man sammenlige så hold venligst mig udenfor.
Jeg kan se en anden bruger er kommet mig i forkøbet så jeg vælger ikke at besvare dine udråbstegn der nok skulle have været et spørgsmåltegn med...NÆ
rudik
Tilmeldt: 28 sep 2011 15:33
Senest aktiv: 03 okt 2022 22:57
Indlæg af rudik »
Troldmand vil du ikke fortsætte med at ligge opslag op med hvad dit løbende forbrug, jeg syntes det er rigtigt interesant at følge med i.
Har selv haft store overvejelser om det kunne være en mulig løsning som varmekilde i mit hus på 145 kvm
Det har dog kun radiatorer.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
rudik skrev: 26 dec 2018 14:48 Troldmand vil du ikke fortsætte med at ligge opslag op med hvad dit løbende forbrug, jeg syntes det er rigtigt interesant at følge med i.
Jeg lover dig, at jeg fortsætte med opslag over min V-pumpes forløb, indtil normal fyringssæson slutter. Vel 4 til 5 måneder mere.
Jeg har efterhånden fået så mange henvendelser som din om at fortsætte. Så jo, interessen for varmepumper er i øjeblikket til at få øje på.
Glæd dig allerede nu. I morgen ( 27 - 12) Er dagen hvor den har kørt konstant i 4 måneder, uden et eneste "hik".
Hvordan den har kørt i de fire måneder, får du / I svar på i morgen.
Forstår godt du overvejer!
Økonomien med pumpen er vildt imponerende. Sparker med flere længder, mit gamle trofaste pillefyr direkte på skrotdyngen.
For altid at være sikker på at kunne kontakte mig.
Gem youtube linket.
Under indlæggene er der dropbox link til alle dump fra pumpens logger.
https://www.youtube.com/watch?v=DwHuIRnJxzs
hdsit
Indlæg af hdsit »
Jeg har fået en del erfaring med brug og drift af VP gennem de sidste godt 4 år.
Har en 10kw model fra VVS-eksperten - en: AW10-DPNHE luft/vand model.
I to af mine tidligere indlæg omkring mit setup har jeg nævnt at jeg har et årsforbrug på ca. 5500-6000 kWh på varmepumpen:
viewtopic.php?f=121&t=26529
- og i et andet indlæg: ca. 4500-5000 kWh
viewtopic.php?f=198&t=29034
Jeg har løbende skrevet ned hvad jeg aflæser på bimåleren for at se hvad tilskud fyring med Gasogen-kedlen sparede.
Jeg har nu prøvet at regne på det reelle forbrug igennem perioden: 28-12-2014, hvor min bimåler stod på 6240 (købt brugt) til idag (26-12-2018), hvor den står på 22420 og får det til et gennemsnit på 4045 kwh om året.
Vi købte huset i midten af 2013, og total renoverede huset i 2013/2014 med tung gulvvarme over det hele.
Vi havde vi en energispecialist ude og gennemgå huset med henblik på at få dimensioneret VP korrekt - og han kom frem til at en 10kw VP ville skulle bruge ca. 7000 kwh/år for at holde huset opvarmet og forvarme brugsvand - så det er jo endt en del under dette forbrug.
De første tre år fyrede jeg i Orlan'en i weekenden (arbejdede i Kbh) - og det sparede naturligvis noget på VP-forbruget - men brugte så selvfølgelig en del brænde.
I år har jeg valgt at undlade at fyre i Orlan'en, og udelukkende køre på VP. (det sparer jo også en del besvær og tid - for at sige det mildt).
Det skal nævnes at jeg løbende prøver at "tune" VP-styringen det jeg kan, og bruger varmekompenserings-funktionen om sommeren og fast returtemp på 34 i den kolde periode og det fungerer upåklageligt.
Seneste tiltag var at jeg afmonterede risten foran ventilatoren.
Der kommer væsentlig mere luft igennem nu, og det virker som om den hurtigere får varmet akku-beholderen op. Det burde give lidt ekstra.
I foråret skal jeg have monteret en varmeveksler så jeg kan få prioriteret solvarmen op i toppen af tanken, og måske udnytte yderperioderne lidt bedre.
Jeg har ikke rigtig noget at sammenligne vores forbrug med, men de overvejelser jeg gjorde omkring at udskifte Orlan'en med et pillefyr, har jeg dog skrinlagt indtil videre. Det er der vist ikke den helt store besparelse ved.
Jeg kan nævne at på trods af at det er en VP i den billige ende, så fungerer den upåklageligt, og jeg har kun fået udskiftet en termoføler på garantien.
Jeg er ihvertfald 100% tilfreds med den løsning vi har fået sat op, og fjernvarme som muligvis kommer til området indenfor overskuelig fremtid, ser ikke ud til at kunne konkurrere på prisen.
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
pendec, thermik, skrot1, mf
For fanden hvor er i usle, lad nu være med at gå efter manden og accepter at han har et emne som vi er flere der synes er spændende uden jeres person hets.
Fortsat god jul og godt nytår til alle
:great:
Troldmand.
hdsit skrev: 26 dec 2018 16:38 Jeg har fået en del erfaring med brug og drift af VP gennem de sidste godt 4 år.
Tak for det.
Dejlig beretning, lad os endelig få nogle flere af dem.
Fjernvarme.
Her i sommer kom der fjernvarme op af vores vej. Heldigvis var der ikke tilslutningspligt.
Alle heromkring er ældre nedlagte landbrug, (Hammer bakker) som er ombygget efter bedste evne. Ingen er nutids isoleret.
Da gravearbejdet stod på, kunne jeg ikke dy mig for at gå ud og kontrollere, om nu de lavede tingene ordentligt - Eller var det mon for at få en snak, finder vi nok aldrig ud af ;-)
Jeg fik en god snak med en af ingeniørrene, som havde med arbejdet at gøre. Han kunne fortælle, at med de nye varmepumper, der kunne den kommunale fjernvarme ikke være med i pris mere. Aalborg!
Nu her hvor fjernvarmen har været i brug for naboer. Der står det nu klart, at min varmepumpe slår fjernvarmen godt og grundigt.
Hvor er det dejligt at selv om du ikke har nyeste model varmepumpe, så klare den sig godt.
Din observation med varmepumpe uden rist, er helt i tråd med hvad jeg oplever. :great:
calle
Indlæg af calle »
Hvad med legetøjsværdien ? Er det overhovedet en faktor, der er relevant ? Det vil jeg bestemt mene ! I dette forum, er vi hundredevis af voksne mænd, der hygger os med hinanden, fordi vi har en fælles hobby: at fyre med fastbrændsel. At vi i den forbindelse også har vores udfordringer, idet vores hobby er lig med varmt vand til fruens bad, det er en del af legen. Vi elsker det, og vi elsker at hjælpe hinanden og redde hinanden, når nøden er størst. Vores fællesskab her på StokerPro er faktisk så vigtigt og interessant, at selv hedenske medlemmer med varmepumper har deres gang her icon_cheesygrin.gif
:amen:
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: i dag 10:39
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Hvorfor kan man hent varme ud af luft i frostgrader? Hvis os der mener at have forstået det ikke kan forklare det simpelt har vi måske alligevel ikke forstået det ordentligt. En skrev et omvendt køleskab det passer, en VP og et køleskab er sådan set det samme, i en VP ønsker vi bare varme og køler luften uden dørs, i et køleskab ønsker vi køle og sender varmen ud af køleskabet.
Det handler om temperatur forskel, en vp henter f.eks -5 grader ind og sender luften ud igen med -10 grader, så har den hentet den mængde varme ud af luften som kræves for at varem luften op fra -10 til -5 grader, samme princip uanset om det er -5 til -10 eller +10 til +5, men ikke nødvendig samme mængde varme. Kompressor konstruktion i en VP gør det muligt at flytte denne varme mængde op i temperatur så den f-eks bliver brugt til at varme vand op der sendes rundt i huset. Grundprincip in en kompressor at man presser en væske med lavt fordampningpunkt , (altså langt mindre end 100 grader vand har) igennem en dyse, den fordamper på udgangs siden da der her et lavere tryk og når den fordamper optager den varme , dvs køler omgivelserne.
Troldmand.
calle skrev: 26 dec 2018 17:46 Hvad med legetøjsværdien ? Er det overhovedet en faktor, der er relevant ? Det vil jeg bestemt mene ! I dette forum, er vi hundredevis af voksne mænd, der hygger os med hinanden, fordi vi har en fælles hobby: at fyre med fastbrændsel. At vi i den forbindelse også har vores udfordringer, idet vores hobby er lig med varmt vand til fruens bad, det er en del af legen. Vi elsker det, og vi elsker at hjælpe hinanden og redde hinanden, når nøden er størst. Vores fællesskab her på StokerPro er faktisk så vigtigt og interessant, at selv hedenske medlemmer med varmepumper har deres gang her icon_cheesygrin.gif
:amen:
Legetøjs værdien ved varmepumpen er ligeså stor som ved en pillebrænder.
Varmepumpen udskiller sig på et væsentligt punkt, du får betydelig mere kvalitets legetid med konen :great:
