Jeg har fået en del erfaring med brug og drift af VP gennem de sidste godt 4 år.
Har en 10kw model fra VVS-eksperten - en: AW10-DPNHE luft/vand model.
I to af mine tidligere indlæg omkring mit setup har jeg nævnt at jeg har et årsforbrug på ca. 5500-6000 kWh på varmepumpen:
viewtopic.php?f=121&t=26529
- og i et andet indlæg: ca. 4500-5000 kWh
viewtopic.php?f=198&t=29034
Jeg har løbende skrevet ned hvad jeg aflæser på bimåleren for at se hvad tilskud fyring med Gasogen-kedlen sparede.
Jeg har nu prøvet at regne på det reelle forbrug igennem perioden: 28-12-2014, hvor min bimåler stod på 6240 (købt brugt) til idag (26-12-2018), hvor den står på 22420 og får det til et gennemsnit på 4045 kwh om året.
Vi købte huset i midten af 2013, og total renoverede huset i 2013/2014 med tung gulvvarme over det hele.
Vi havde vi en energispecialist ude og gennemgå huset med henblik på at få dimensioneret VP korrekt - og han kom frem til at en 10kw VP ville skulle bruge ca. 7000 kwh/år for at holde huset opvarmet og forvarme brugsvand - så det er jo endt en del under dette forbrug.
De første tre år fyrede jeg i Orlan'en i weekenden (arbejdede i Kbh) - og det sparede naturligvis noget på VP-forbruget - men brugte så selvfølgelig en del brænde.
I år har jeg valgt at undlade at fyre i Orlan'en, og udelukkende køre på VP. (det sparer jo også en del besvær og tid - for at sige det mildt).
Det skal nævnes at jeg løbende prøver at "tune" VP-styringen det jeg kan, og bruger varmekompenserings-funktionen om sommeren og fast returtemp på 34 i den kolde periode og det fungerer upåklageligt.
Seneste tiltag var at jeg afmonterede risten foran ventilatoren.
Der kommer væsentlig mere luft igennem nu, og det virker som om den hurtigere får varmet akku-beholderen op. Det burde give lidt ekstra.
I foråret skal jeg have monteret en varmeveksler så jeg kan få prioriteret solvarmen op i toppen af tanken, og måske udnytte yderperioderne lidt bedre.
Jeg har ikke rigtig noget at sammenligne vores forbrug med, men de overvejelser jeg gjorde omkring at udskifte Orlan'en med et pillefyr, har jeg dog skrinlagt indtil videre. Det er der vist ikke den helt store besparelse ved.
Jeg kan nævne at på trods af at det er en VP i den billige ende, så fungerer den upåklageligt, og jeg har kun fået udskiftet en termoføler på garantien.
Jeg er ihvertfald 100% tilfreds med den løsning vi har fået sat op, og fjernvarme som muligvis kommer til området indenfor overskuelig fremtid, ser ikke ud til at kunne konkurrere på prisen.
