Laminat gulv fra Ikea
Senest aktiv: for 5 minutter siden
Hejsa new2
Er der nogen der har erfaring med Ikeas laminat gulve?
Både generelt men især deres billige Slätten laminat gulv: https://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/40424771/
Umiddelbart tænker jeg at det er for billigt?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Laminat gulv fra Ikea
Indlæg af pelle »
Hej Ulrik..
Har ingen erfaring med det fra IKEA. :)
Jeg plejer bare at købe det billigste jeg kan finde. Plejer at købe klikgulv i jem og fix. Men, jeg limer det altid, selvom det står det ikke behøves. Det tager noget længere tid at lægge ned ,men det holder meget bedre. Bare en stribe lim på kanten af feren.
Som jeg plejer at sige. "Hvid lim og dykker, så går det ikke i stykker" :great:
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Jeg har også brugt et meget billigt fraq Jemog fix for 7 år siden til vores udestue, holder langt bedre end et lakeret trægulv.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 07:37
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Har ingen erfaring med ikea, eller Jem og fix. Men jeg har tidligere lagt "Billigt" gulv.
Generelt er billigt gulv 6-7 mm tykt, og det dyrere 12 mm. Det tykkere gulv har derfor bedre samlinger. Det er ikke nødvendigvis et problem at lægge det tynde gulv. Men det stiller større krav til underlaget. Lagde noget tyndt gulv på et ikke ret gulv. Og efter et års tid var samlingen flækket.
Bemærk iøvrigt garrenti bestemmelser. Nogen reklamere med 30års garanti. Men så dækker garantien kun f. Eks. Misfarvning
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i går 18:01
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Jeg har laminat gulv fra Jemogfix, det har ligget der omkring 8 år, og ser stadigvæk fint ud. Er sikker på, at Ikea laminat gulv er ok,
hvorfor skulle det ikke være det. Et Laminat gulv er meget stærk, og kan tåle sollys. Har aldrig forstået hvorfor, der er nogle som har
noget i mod laminat gulv, og siger det skal være ægte trægulv. Trægulv kan give sig i varme, og suge væske til sig, og skal som regel
behandles på et tidspunkt. Alt dette slipper man for, ved et laminat gulv.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
triumph skrev: 26 dec 2018 20:03 Har ingen erfaring med ikea, eller Jem og fix. Men jeg har tidligere lagt "Billigt" gulv.
Angående at gulvet flækker. Det er netop derfor jeg limer det. Holder det andet ikke, så gør limen.
Takker for svarene. Vi prøver med et billigt gulv 😉
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Ulrik skrev: 27 dec 2018 16:10 Takker for svarene. Vi prøver med et billigt gulv 😉
Det kan du sagtens Ulrik. :great:
Men, lim det gerne for en sikkerheds skyld. Tynd gulv kræver noget der er meget lige og en ikke alt for tyk dampspærre som underlag. Du kan sikkert godt forestille dig der er en der hopper og danser lige over en samling eller der står et tungt møbel over en samling. Det kan det tynde mdf plade have svært ved at holde til. Der er det altså bare godt, lige med en stribe lim ved feren, :) Så, lim det og køb en klods til at banke det sammen med. Husk endelig dampspærren. Så, får du et gulv du bliver glad for i mange år :great:
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
pelle skrev: 27 dec 2018 18:56 Det kan du sagtens Ulrik. :great:
Nu er det ved at være en del år siden jeg har lagt noget ligende men da brugte jeg disse grønne isoleringsplader underneden - Bruges de ikke stadig ?
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Lintz skrev: 27 dec 2018 19:02 Nu er det ved at være en del år siden jeg har lagt noget ligende men da brugte jeg disse grønne isoleringsplader underneden - Bruges de ikke stadig ?
Jo, de der grønne træfinerplader. De er rigtig fine(god isolering) og de fåes endnu. :great: Så, skal man blot huske at lægge en dampspærre ud inden de lægges. :)
