gulvvarme system ventil larmer når fremløb termperatur er nået.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Senest aktiv: i dag 10:39
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
Jeg byggede en gulvvarme shunt for den del år siden af løse dele. En ventil larmer, hurtig klaprene lyd. Temperaturen styres af en shunt ventil med føler der sidder på et langt væskefylt rør. Hvis jeg skruer op for termostat for svinder larmen straks, nogen der ved hvad der larmer/sker og hvad man kam gøre?
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: gulvvarme system ventil larmer når fremløb termperatur er nået.
Flow er forkert retning i ventilen (det er 110% sikkert)
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
- Areal: 150+30
Tak det vil jeg kigge nærmere på
- Areal: 150+30
Fik endelig tid til at vende ventillen med tænd/sluk actuator som faktisk vendte forkert, temperatur regulerings ventil vender rigtig.
Men det larmer stadig når den er i regulerings området, Tænker det kan være kontraventilen hvor fjeder er defekt?
Kontraventil koster ikke noget med det hele skal pilles ned og delvis skilles ad for at skifte den, suk
- Areal: 150+30
Så larmer det igen når termostaten regulerer. Det startede med at der ikke var varme nok i gulvet, det viste sig at være termomotor der ikke længere have vandring nok til at åbne for ventilen. Efter den er skiftet kom der masser af varme men larmen er tilbage?
Er temperatur termostat helt åben larmer det ikke men ellers gør det. Larmen varierer også lidt med at jeg skruer op og ned for smedegårds pumpen. Alle 3 ventiler vender rigtigt. På retur til fyret sidder en hane lukker man for den så vandet kun kan cirkulere rundt i gulvet forsvinder larmen. Jeg har også gjort meget for at lufte ud, så tror ikke der er luft i. Skal jeg prøve at skifte termostaten eller hvad gør jeg?
Det lyder nu mere som pumper stadig cirkulerer den forkerte vej?
At ventiler vender korrekt, betyder jo ikke at vand cirkulerer korrekt?
Det kunne have været perfekt, du lagde lidt billeder op nu
Måske afslører de hvad du har lavet forkert.
- Areal: 150+30
Jeg har også kontrolleret pumpens retning, der er pile på pumpehuset. Jeg har forsøgt at tage fotos, men man kan ikke se noget tydeligt på dem, da shunt sidder oppe i hjørne i kælderen. Jeg har nu lyttet til delene med en pind op til øret, her synes jeg at det vibrere/larmer mest i kontraventil, kunne det være fjeder i kontraventil som er blevet for slap eller er knækket?
Kontraventil er den helt almindelige 1/2" lige nippel-muffe i messing som også er godkendt til vand.
Må prøve om jeg kan tage nogle bedre fotos
- Areal: 150+30
Så ligger der nogle fotos i mit galleri folder Gulvvarme shunt, (kan ikke se nogen måde at få dem ind i tråden).
Fra venstre inderst i hjørnet er det:
Retur til Pillefyr med lukke hane, rødt greb
Gulvslange 20mm retur med elektrisk gulvvarme ventil også kaldet termomotor som styres af rumtermostat
Kontraventil skjult under vægbeslag
Fremløb fra pillefyr igennem termostat med løs føler som sidder over på gulvfremløb efter pumpe
Gulvvarme fremløb 20mm med smedegård pumpe, pumpe slukkes/tændes af rumtermostat
