Hej Brandsen,
Jeg er i Sydjylland og skal faktisk til Fyn i morgen sp hvis Thy er hjemme vil jeg gerne hente pladerne der. Jeg har planer om at skifte dem alle 3 incl pakninger. Det bliver dog uanset ikke før i det nye år da jeg er lidt betænkelig ved om skruerne er gide nok samt om der er større tæring.
Hvis du vil sælge pakningerne vil jeg da gerne købe dem?
Thy, kan jeg hente de plader ved dig i morgen?
Ved i iøvrigt hvad det koster at skifte kedlen? Er det til at få en ny?
Jacob
Baxi 1.5 Multiheat - utæt ved 3 låger på front
- 6
- Tilmeldt: 23 dec 2018 14:38
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Baxi 1.5 Multiheat - utæt ved 3 låger på front
Det lyder jo som en go' plan
Kan se du ikke har skrevet så mange indlæg endnu, så du kan muligvis ikke
sende mig en PB med din adresse, så jeg prøver i stedet at sende én til dig.
- Areal: 425 m2
Har sendt PB for adresse.
Men hey, har du kontrolleret, at de mål jeg opgav i tidligere indlæg
passer med dem du har siddende på netop din Baxi ?
- Areal: 425 m2
Din PB med adressen nåede fint frem, så armeret med den, gik jeg lige over på lageret,
for at kontrollere at jeg faktisk kunne adskille pakninger fra dæksler, det gik fint, og
jeg har sat et stort 'D' på den side af pakningen der skal vende mod dækslet, i sikker
formodning om, at du så med anvendelse af sønderjysk snilde kan regne ud, hvilken side
der så skal vende mod kedlen. Ellers spørger du bare
Herlighederne liger nu i et almindeligt brev, med din adresse på, vejer 186g, så det koster jo
ikke rigtigt noget seriøst i porto, nu det kun er pakningerne. Ryger i postkassen ved lejlighed,
når du lige får tid til at kontrollere og bekræfte at målene er korrekte.
Med hensyn til pris, havde jeg oprindeligt tænk mig, at sådan nogle fine dækser, og så erfarne
gummi-pakninger, produceret i tiden før verden gik af lave, nok skulle koste kr 100,- pr stk,
kr 600,- samlet.
Ved kontrol-opslag i den til lejligheden frit opfundne pris-kurant for Stoker Pro, står der, at det er
en fair pris, men, man bør give kr 100,- i rabat pr stk, hvis de sælges til en Stoker Pro frænde !
Det var stort set det værste der kunne ske for mig, for så ender prisen jo på kr. 0,-
Og hver gang, som i hver eneste gang, så kommer den evigt irriterende Dr. Lintz forbi, og spørger
om de kr 0,- så er inklusive eller eksklusive moms ? Ok, hver gang hiver jeg så plastic-hjernen frem,
for altid beredvilligt at besvare hans forespørgsel, men når jeg så dividerer med 0, siger
plastic-hjernen bare 'overflow', hvad i himlens navn det så end betyder. Hamrende irriterende
PS. Hvordan det kan være, at plastic-hjernen, division med 0, og Dr. Lintz i en uheldig tre-enighed
har rottet sig sammen mod mig, har jeg naturligvis forelagt "Anti-konspiratorisk Forening", men svaret
er alt for langt og kompliceret, til at kunne blive gengivet her. Ingen grund til at spamme andres tråde.
kr 600,- samlet.
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
er i Jylland til 21-23 tiden i morgen og konen ved ikke en dyt om deJacobHS skrev: 27 dec 2018 19:07 Hej Brandsen,
Jacob
Brandsen pladerne er ens da det jo sku passe til det samme udstyr,så dit vil passe
- 6
Hej Thy,
Helt fint. Jeg ser om jeg kan få Brandsen til at sende dem mod et lille gebyr
Han er ikke meget for at tage penge for det kan jeg se
Jacob
Jacob
- Areal: 425 m2
Meget fint Dr. Thy, pakningerne er nu afsendt fra det lokale posthus.
Jacob, held og lykke med projektet.
- 6
Helljø!
Så fik jeg målt pladerne. De er 100x100 med ca 78mm mellem gevindstudsene. Og den store er 143x143 med ca 110mm mellem gevindstudsene.
Thy, jeg finder lige ud af en der kan hente pladerne ved dig nu hvor Brandsen har været på Posthuset, hvis det er OK. Har ellers lige været i Årslev og Glamsbjerg
Og igen jeg betaler gerne en skilling for pladerne samt fragt!
Jacob
Jacob
Er hjemme indtil 3 januar så må vi se hvad og hvordan vi gør det
- Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
- Brændsel: Piller Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Søndersø
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 12 gange
Jeg har haft dette problem et par gange, og sidste gang var der både små-korroderet på selve kedlen, en gevind-pind (den som bolten skulle skrues på) knækkede, og jeg var godt og grundig træt af det!
men jeg borede bolten ud,- satte en ny på, inde bag fra. Sleb rust væk, Købte et stort stykke pakning i biltema, som jeg selv kunne skære nye ud fra. Jeg lavede "fuld-pakninger",- dvs uden hullet i midten. Der har været snak om at dette hul kan være en del af problemet, i forhold til tidligere, hvor pakningerne dækkede hele hullet.
Jeg købte også varmeresistent silikone, som bruges i motorer, som jeg også smurte på, inden pakningerne. Fik det hele skruet sammen. Det holder endnu.
Der er flere tråde om det i forum, inkl billeder.
