Årsforbrug
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Årsforbrug
Jeg har regnet lidt på midt pilleforbrug i 2018 , 5500 kg. ender vi på 600 kg. mindre end 2017
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Re: Årsforbrug
Nu har jeg godt nok købt 6 paller ialt(5.4T) for sæsonen men kender ikke mit nye fyr, så håber lidt at komme under de 5Ton i denne sæson, og det har jo også været mildt indtil nu. og med ca. 20kg i forbrug lige nu, så går det stadig godt.
Men jeg har altså ikke købt mindre i oktober, kun brugt mindre, da jeg nok kun lige har brugt 1800kg med 24+ sække fra sidste sæson og har 20 sække på en palle lige nu.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Årsforbrug
Jeg havner på ca 7500 kg - En anelse under sidste års forbrug.john m skrev: 29 dec 2018 13:03 Jeg har regnet lidt på midt pilleforbrug i 2018 , 5500 kg. ender vi på 600 kg. mindre end 2017![]()
Og det bliver billigste år siden start i 2011.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Årsforbrug
jeg ender på 5000kg ca.
Der mangler dog 20-25 dage i januar da jeg først fik fyret ind der.
Det er så også en markant del under hvad baxien brugte før. Så det er kun positivt for mit vedkommende.
Mit regnestykke indeholder så også en del andre parametre.
Elforbrug på fyret er gået fra 130watt til 25watt
Ingen elforbrug på vvb i hele 2018 i modsætning til 2010 - 2017 hvor der var el på vvb fra maj til oktober.
Så det har da sparet mig for en del penge hele det setup her.
- 7
- Tilmeldt: 13 jun 2018 19:06
- Mit fyr: Black Star
- Areal: 110
- Fremviser gerne i postnummer: 4330
- Årligt forbrug: 5
- Blevet takket: 8 gange
Re: Årsforbrug
2017 = 4870 kg.
2018 = 4600 kg.
Og det til trods for at jeg fik sat 7,5 meter solfanger op i Maj md.
Og fyret derfor stod stille i næsten 3 md.
2018 = 4600 kg.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Jeg er ikke doven. Jer er energi bevidst.
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Re: Årsforbrug
Jeg havner på 3900 kg. Første gang nogensinde, at jeg kommer under 4 tons træpiller, i løbet af de 8 år jeg har haft pillefyr.
Cirka 500 kg mindre, end jeg plejer og ligge på, i årsforbrug.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
- Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
- Areal: 250M2 ,140l vvb
- Brændsel: Pt. træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
Re: Årsforbrug
6900kg på 355 dage, kun slukket 10 dage i sommer
Er vel ok for en gammel Tasso fra 1965
Søren
Søren
Likes frabedes
Re: Årsforbrug
Ender på ca det samme som sidste år, 12000kr måske lidt mindre. Det er bare helt fint, da vi havde gasfyr brugte vi ca 25-27000 kr, vi har stadig fyret fir det tilfælde piller stiger i pris, og gassen falder yderligere, så kan jeg bare tænde for gassen permanent;)
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Årsforbrug
ca 5300kg et utroligt godt pille år
24/7 365
24/7 365
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Årsforbrug
Har vi et lunere efterår i år, sammenligning med sidste år? Synes det er svært at google sig til.
Jeg tror, vi har et mindre regnfuldt og fugtigt efterår i år. Vi har en sø, vi kan se fra vores køkkenvindue. Sidste år gik den langt over sine breder på nuværende tidspunkt. I år ser den helt normal ud.
Et gæt, mindre pilleforbrug hænger måske sammen med mindre fugt, der skal drives ud af husene.
