Scotte smelteslange ø60
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Min smelteslange er ved at være færdig. skulle nogle have 25 cm liggende som de ikke kan bruge aftager jeg gerne.
pendec
Re: Scotte smelteslange ø60
Indlæg af pendec »
Det her er vist 60mm, kan det bruges?
Lintz
Indlæg af Lintz »
pendec skrev: 30 dec 2018 12:23 Det her er vist 60mm, kan det bruges?
Røret måler lige lidt over 60 mm så tror det, men syntes jeg jeg har læst det ikke må være klar pga. lys-sensor.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Min er født med klar for mange år siden, og kører stadig fint med det...
Følsomheden på sensor kan justeres i styringen, men monstre
Måske hvis der er et vindue hvor solen kan skinne direkte ned i røret, eller noget?
pendec
Indlæg af pendec »
@pille bruger Måske kan Michael hjælpe lidt på vej her?
Senest aktiv: i dag 21:13
Med tiden bliver den klatre slange for løs i det og kan give efter og falde af.
Lintz
Indlæg af Lintz »
pille bruger skrev: 30 dec 2018 17:44 Brug sort smelteslange icon_cheesygrin.gif
Men ellers tak for tilbuddet. :great:
pendec
Indlæg af pendec »
Den ryger i gemmeren udenfor :) Måske er der nogle mus som vil lave rede i den.
pille bruger skrev: 30 dec 2018 17:44Med tiden bliver den klatre slange for løs i det og kan give efter og falde af.
Der er vist dem som bruger strips på scotten for at løse specifikt det problem, og jeg synes også det var smart , indtil andre sagde at idén med at den kunne falde af hvis rør blev fyldt, forsvandt, så var der kun smelte funktionen tilbage.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Slettet
Senest rettet af godsejeren 30 dec 2018 18:37, rettet i alt 1 gang.
Jens overfyrmester på godset
pendec
Indlæg af pendec »
godsejeren skrev: 30 dec 2018 18:04 Daws
Jeg bruger stadigvæk den klare der fulgte med fyret :great: den har siddet sidden 2013 så vil ikke være bange for en klar igen.
Med hensyn til at den kan falde af hvis den bliver fyldt op hvilken fejl har man så hvis det kan ske
Det må stå her på forum, jeg prøvede det kun på bio18 :) Men derfor må man gerne låne idér til andre pillefyr.
