MGM Junior
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Re: MGM Junior
Indlæg af newpas »
Kan du ikke indtil videre køre på uret og slukke når det ikke må larme?
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Re: MGM Junior
Indlæg af Lau »
Det er rigtigt at den gerne vil larme under opstart - min lyder som en ældre støvsuger, syntes sådan set ikke det er slemt..
Men tror faktisk godt det kan lyddæmpes - tag lige og spørg karsten, jeg er ret sikker på at han har et trick.
mattiassonne
10
Tilmeldt: 16 jan 2015 17:17
Senest aktiv: 09 sep 2023 15:12
Mit fyr: MGM Comfort 25
Areal: 299
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 11 gange
Re: MGM Junior
Indlæg af mattiassonne »
Lau skrev: Derudover har jeg idag monteret rumtermostat til at styre tænd/sluk af fyret - så nu har jeg ikke tændt mig at gøre andet end at hælde piller på og skrige af konen, når der skal rykkes i banditten..
http://www.vvs-grossisten.dk/index/sas- ... ger-p44561
Det er sådan en djævel der er monteret, den er simpel og billig - har ingen fantastiske features, kan ikke noget med telefon og tablets.. Jeg regner med den passer sig selv, det passer mig bedst (",)
Hej Lau, er der noget nyt om status på ovenstående? For det ser jo både billigt og enkelt ud, og der skal jo ikke spares meget for at den bliver tjent ind. For med den, kører du vel så helt uden tidsstyring?
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Re: MGM Junior
Indlæg af Lau »
mattiassonne skrev: Hej Lau, er der noget nyt om status på ovenstående? For det ser jo både billigt og enkelt ud, og der skal jo ikke spares meget for at den bliver tjent ind. For med den, kører du vel så helt uden tidsstyring?
Jeps, kører uden tidsstyring, fyret passer sig selv - fuldstændigt uden indblanding fra mig.
Funktionen af en rumtermostat er rigtigt fin - dog syntes jeg at den model jeg har købt er en kende for billig, jeg har en mistanke om at den er rimeligt upræcis.
Jeg overvejer at skifte den ud med en hvor temp kan indtastes digitalt og hvor man også selv kan bestemme hysteresen..
Dog gør jeg ingenting før efter vinter, jeg skal lige se hvordan den klarer sig, det kan jo være det bare er mig der er unødigt mistænksom..
Conrad elektronik har et kæmpe udvalg..
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Re: MGM Junior
Indlæg af Lau »
Pilleforbrug, 2015
Starten af året er præget af træpiller med nogle askerester, hvori der der fremkom grønblå rester - lignede måske lim eller andet syntetisk materiale.
Der blev skiftet til piller fra danish-agro, skiftet skete ultimo marts - der har siden ikke været behov for hverken rensning eller justering af fyret, samt forbruget virker lavere, det er dog subjektivt da jeg ikke har sammenlignet med gennemsnitstemperaturer og solskinstimer.
Varmen i huset blev slukket ultimo maj og tændt igen primo september.
Januar: 41 sække med 16 kg.
Februar: 31 sække med 16 kg.
1 marts til 25 marts: 24 sække med 16 kg. Dårlige / ringe træpiller.
26 marts til 31marts: 4 sække med 25 kg.
April: 12 sække med 25 kg.
Maj: 11 sække med 25 kg.
Juni: 3 sække med 25 kg.
Juli: 3 sække med 25 kg.
August: 2 sække med 25 kg.
September: 6 sække med 25 kg.
Oktober: 12 sække med 25 kg.
November: 15 sække med 25 kg.
December: 15 sække med 25 kg. Træpiller hvor jeg ikke har renset eller justeret på fyret.
Så altså på de dårlige træpiller har forbruget været 1536 kg.
Træpiller fra danish agro er totalt 2075 kg.
Årets totale forbrug: 3611 kg, hvor indendørs temperaturen er en smule højere end 2014.
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Re: MGM Junior
Indlæg af Lau »
Nu slutter vi snart året 2017 - engang i sommerferien rev jeg toppen af kedlen, for at lave den første årlige rengøring.. den trængte.. støvsuger og 3 min, så var den fikset.
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Re: MGM Junior
Indlæg af Lau »
Lau skrev:Prøv at se billedet med fyrets display, på billedet er der også en plan for hvornår der skal gøres hvad.
Men når kedel-rørene skal renses, helt ærligt, jeg ved det ikke endnu - men regner med at toppen på fyret løftes, spiralerne fjernes og rørene trækkes igennem, mere besværligt tror jeg ikke det er. Regner med at gøre det engang lidt før december..
Jeg er for doven - fyret blev renset i 2017 istedet for 2013.. nå, det gik jo fint nok..
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Re: MGM Junior
Indlæg af Lau »
2 børn og 2 voksne, fyret har kørt med styring fra rumtermostat - der har ikke været noget som helst forsøg på at spare på pillerne. 2018 havde en ret varm og lang sommer.
Vinduer på overetage altid let åbne, varmen altid tændt. (Hele året)
Januar 33x15 - total 495 snit 16
Februar 39x15 - total 585 snit 20,9
Marts 34x15 - Total 510 snit 16,5
April 15x15 - Total 225 snit 7,5
Maj 5x15 - total 75 snit 2,4
Juni 6x15 - total 90 snit 3
Juli 0- total 0 snit 0
August 5x15 - total 75 snit 2,4
September 5x15 og 5x17 total 160 snit 5,33
Oktober 19x17 - total 323 snit 10,4
November 27x17 - total 459 snit 15,3
December 32x17- total 544 snit 17,5
Årets forbrug, 2018 = 3541 kg.
