Jeg vil have en hækkeklipper/hegnsklipper til frontlæsseren
Er der nogen der har info om nogle mærker/modeller man kan anbefale eller man bør holde sig fra
Jeg kikker i prislejet omkring 20k, dvs f.eks en Kellfri
/John
Hækkeklipper til montering på frontlæsser, erfaringer søges
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 10:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Hækkeklipper til montering på frontlæsser, erfaringer søges
naboen her, har bygget en selv ud af en gammel fingerklipper og en hydraulikmotor. Den fungerer ganske fint, og tager nemt grene på 30-40mm
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: i dag 17:19
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Har kørt med en fingerklipper og det kræver tålmodighed, der skal køres langsomt.
Vi har skiftet den til en med savklinger den er meget mere effektiv og klipper beder.
Det fungere fint at have den siddende på frontlæsser. Du skal bruge et olieudtag foran til at trække klipperne.
Hvordan vil du spille?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
- Senest aktiv: i dag 07:07
- Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
- Areal: 250M2 ,140l vvb
- Brændsel: Pt. træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
Bigfoot,,, billeder vil være yderst velkomne af denne maskine
Søren
Søren
Likes frabedes
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
der kommer nok til at gå et halvt års tid før den kommer frem fra laden igen
- Brændsel: Bøg
Jeg er klar over at fremkørselseshastigheden ikke er så høj, men jeg skal kun klippe langs ca 300m privatvej hvert år. Lige nu foregår det med en teleskop hækkeklipper, og jeg vil egentlig bare slippe nemmere om ved det.Kruse skrev: 01 jan 2019 11:30 Har kørt med en fingerklipper og det kræver tålmodighed, der skal køres langsomt.
Jeg har også 300m vildtvoksene vejrabat op mod en mark som jeg tænkte kunne blive studset ned i 15-20 cm højde en 3-4 gange om året med fingerklipperen. Det foregår også manuelt i dag med en kanttrimmer
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
drop fingerklipperen, det er min tålmodig ihvertfald ikke til. ville klar anbefale en billig skive klipper.
Klippe græs med fingerklipperen? så kommer du ikke langt inden er døv og træls, og tvivler på den kan klippe græs. En fingerklipper til grene er temelig grove i det, ift. en "almindelig" fingerklipper/sidekniv.
Desuden koster en billig rotorklipper til græs ikke det stor, når man snakker 1.8 M størrelsen
- Brændsel: Bøg
Hvor finder du en “billig” skiveklipper?Alex fs skrev: 05 jan 2019 14:04 drop fingerklipperen, det er min tålmodig ihvertfald ikke til. ville klar anbefale en billig skive klipper.
Jeg syntes dem man kan finde er pebrede i pris
- Areal: 230
Okay, når det ikke er mere og klipper hvert år er en det fint med fingerklipper.John Skov Jensen skrev: 05 jan 2019 13:55 Jeg er klar over at fremkørselseshastigheden ikke er så høj, men jeg skal kun klippe langs ca 300m privatvej hvert år. Lige nu foregår det med en teleskop hækkeklipper, og jeg vil egentlig bare slippe nemmere om ved det.
De får med forskellige størrelser knive, den jeg har kørt med var med samme størrelse knive som på mejetærsker. Den kunne sikkert godt klippe noget græs vis ophængte kan vippes ned i vandret.
Kan jo ikke huske mærket, men mener den var dansk og de stadig laver dem ( for 3-4 år siden).
