Ja de var blandet sammen, den nye v2 kan jeg ikke få til at logge noget ?eeyore skrev: 05 jan 2019 19:50 Er du sikker på at du ikke er kommet til at til at blande forkerte filer sammen mellem version 1 og 2? Den boks til indtastning af ip adresse er slet ikke pogrammet mere og zip filen indholder de filer du ikke kan finde.
MGM Data logger til TCNET2 controller
- Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
- Senest aktiv: 26 apr 2025 10:15
- Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
- Areal: 130 m2
- Brændsel: pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 28 gange
Re: MGM Data logger til TCNET2 controller
- Areal: 130 m2
- Årligt forbrug: ?
Jep ikonet er også fremme på bundlinjen som på den gamle v1 med regnearket står stabilt fast på sidste log fra v1.. jeg har iøvrigt endret ip .6 som er fyrets ip
- Tilmeldt: 19 jul 2013 10:15
- Senest aktiv: 02 feb 2025 16:03
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 248 m²
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Dagligt forbrug: 17 kg
- Årligt forbrug: 3-3,5 tons
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 10 gange
Ok, jeg har som sagt ikke mulighed for at teste selv, men prøv at stoppe programmet og udpak zip filen til et helt nyt sted og kør pogrammet derfra uden at kopiere gamle filer over.
- Areal: 248 m²
Nå, nu har jeg lavet en ny version som benytter nslookup i stedet for ping.
Der er dog stadigvæk fejlmulighed. Hvis du indtaster en forkert ip adress som er i brug af en anden enhed i settings.txt, så vil programmet forsøge at hente data fra denne ip addresse. Den vil prøve dette x antal gange og så lukke ned uden advarsel.
Jeg kan ikke lave en korrigering for manglende eller forkerte data fra en forkert enhed, da jeg som sagt ikke har en TCNET2 controller selv. Hvis der er en der kan lukke op for deres og sende mig den ip adresse i besked, så skal jeg kigge på det.
VTASK kilde filen er vedhæftet i zip filen. Jeg har desværre ikke tid til support på dette, hvis i selv vil rode med det
- Windows Defender bryder sig ikke om VTASK filer, så tilføj både mappen og exe filen som en exclusion
- Udpak zip filen
- Placer den udpakkede mappe MGM Comfort hvor du vil (ikke oveni den gamle mappe). Dette er nyt i forhold til V1
- Kopier data filer (kun TXT filer) og mapper fra din gamle installation for at forsætte logning. Jeg har ikke kunnet verificere at dette virker, men det bør det gøre
- Kopier MGM Comfort Data Log - TCNET2 - V1.xlsx fra din gamle installation. Dette er ikke nødvendigt hvis du ikke har fortaget rettelser i regnearket
- Åben Settings.txt og ret IP adressen til dit eget fyrs, gem filen
- Start MGM Comfort Data Log - TCNET2 - V3.exe
- Læs advarslen og følg instruktionerne
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i dag 16:34
- Areal: 275
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Har netop installeret den nye version. Den logger perfekt til New Data.txt - men dataene flyttes ikke over i regnearket.
Til gengæld kan den nu logge med kabel fra fyr til router og trådløs videre til pc, før skulle den have et kabel direkte fra PC til fyr, - skyldes det mon brugen af nslookup i stedet for ping i den nye version.
Super du stadig gider at rode lidt med det
Senest rettet af Jens 06 jan 2019 14:21, rettet i alt 1 gang.
Mvh Jens
- Areal: 248 m²
nslookup bruges kun til at verificere ip adressen fra settings filen eller hostname TCNET2. Det kan dog skyldes at jeg nu også resolver hostname TCNET2 til en ip adresse og bruger den i stedet for hostname, når der hentes data fra fyret.
UPS!!!
Jeg har lavet programmet så det nu kan køre fra en vilkårlig placering, men regnearket prøver selvfølgeligt stadigvæk at hente data fra den oprindeligt placering på C:\Data\MGM Comfort\. Så enten skal man køre programmet fra den oprindelige placering eller så skal man rette stien i excel som den importerer data fra. Husk at tage backup af gammel data i den oprindelige sti inden.
UPS!!!
Senest rettet af eeyore 06 jan 2019 14:30, rettet i alt 1 gang.
- Areal: 275
Mange tak, så virker det
Mvh Jens
- Areal: 130 m2
- Årligt forbrug: ?
Får det ikke til at virke, jeg her rettet ip til fyrets og starter script hvilket så spørger om den skal forsøge at søge efter fyret og efter kommer der en box hvor der står den ikke kan få kontakt skal måske lige nævne min pc er på trådløs man samme netværk.eeyore skrev: 06 jan 2019 14:18 nslookup bruges kun til at verificere ip adressen fra settings filen eller hostname TCNET2. Det kan dog skyldes at jeg nu også resolver hostname TCNET2 til en ip adresse og bruger den i stedet for hostname, når der hentes data fra fyret.
UPS!!!
