Optimere magasin på 1,5 MH?
Jan LS
9
Tilmeldt: 29 dec 2015 13:02
Senest aktiv: 12 dec 2024 16:29
Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5 m. Iltstyring
Areal: 149
Brændsel: Lava 8mm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Jan LS »
Ja underlig overskrift men ved ikke hvad jeg ellers skulle skrive :)
Sådan ser mit magasin ud efter 6 døgn med det vejr vi har pt og det er ok hvis det ikke var for at jeg nogle gange først kommer hjem efter 8 :wink:
Finders der et færdigt "sæt" eller nogle måder hvorpå jeg kan udnytte alle piller? Der er til ca 1,5 - 2 døgn mere når de bliver skrabet ned (af flere gange)
Jeg tænker at man skal lave det nederste stykke mere stejlt?
skrot1
Re: Optimere magasin på 1,5 MH?
Indlæg af skrot1 »
Måske en vibrator monteret på silo
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Med tiden sætter der sig skidt og snavs på siderne, så pillerne
kan 'hænge' mere end normalt.
For en del år siden var der derfor flere der kørte magasinet tomt,
vaskede de skrå sider rene, og gav dem en gang bilvoks.
Jan LS
9
Areal: 149
Brændsel: Lava 8mm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Jan LS »
Brandsen skrev: 07 jan 2019 18:34 Halløj i forum,
Det lyder meget logisk :great:
Senest aktiv: i går 23:04
Jan LS skrev: 07 jan 2019 17:36 Ja underlig overskrift men ved ikke hvad jeg ellers skulle skrive :)
ja det er et kendt problem med de første tanke..min er en nyere model hvor hældningen er bedre..
Men tror der kan være mere i den model du har..min kan der være ca 180kg og så er den godt fyldt..
vibrator løsning ku måske være ok..har en du kan låne til test..
alternativt skal du lave tanken stører..feks skære toppen af ca 2 cm fra oven og så bare hæve den 20-30cm
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
thy skrev: 07 jan 2019 19:27
gad vide hvor du har set den løsning før icon_cheesygrin.gif :lol: icon_cheesygrin.gif :great: 8)
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
viewtopic.php?f=22&t=27621
lige et lille reminder om det projekt.
Det var noget af en omgang svejsning vi havde gang i dengang.
Men den er i drift på sjælland et sted, godkendt af fejer og alt.
Jan LS
9
Areal: 149
Brændsel: Lava 8mm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Jan LS »
thy skrev: 07 jan 2019 19:27 ja det er et kendt problem med de første tanke..min er en nyere model hvor hældningen er bedre..
Hvornår skifter det? Mit er fra 2001 og på 350 liter.. Har aldrig talt efter når jeg fylder men tror det er mellem 180-200 kg.
Prøver i første omgang med voks... Udvidelse af tanken ligner en større omgang :D
Jeg kan se at man kan få 700 liters magasin til de større modeller - kan jeg bruge sådan et, hvis jeg kan finde et?
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Jan LS skrev: 07 jan 2019 20:37 Hvornår skifter det? Mit er fra 2001 og på 350 liter.. Har aldrig talt efter når jeg fylder men tror det er mellem 180-200 kg.
det kan du ikke, da snegleindløbet til kedlen er helt og aldeles anderledes end på 1.5 modellen.
Bigfoot skrev: 07 jan 2019 19:51 gad vide hvor du har set den løsning før icon_cheesygrin.gif :lol: icon_cheesygrin.gif :great: 8)
Har også set billder hvor tanken bare er forhøjet..
Din blev både op og dybere
