MGM Comfort 15 Ventilator fejl
Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
morsingboen
Tilmeldt: 09 feb 2015 22:08
Senest aktiv: 09 jan 2019 20:36
Mit fyr: MGMG Comfort 15
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Indlæg af morsingboen »
Mit fyr stopper på en fejl: Ventilator Fejl.
Ventilatoren kører fint nok under opstart, men når den begynder at regulere, stopper den på denne fejl.
Hvad er galt?
Har renset ventilatoren uden held...
Fyret er fra 2014, og har kørt uden problemer indtil nu.
Hjælp, ungerne og fruen syntes det begynder at blive køligt.
PFT
MVH.
Peter Nielsen
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i dag 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: MGM Comfort 15 Ventilator fejl
Indlæg af Jens »
Hej, jeg har haft tilsvarende fejl for et års tid siden. I mit tilfælde var det omdrejningsføleren på ventilatoren (mener jeg i hvert fald det er). Den sidder ind på siden af ventilator, - jeg rodede lidt med stikket, og siden har det virket. Jeg kan ikke huske, om det også fik lidt kontaktrens.
For din fejl skyldes vel ikke at din "Vent.speed." er for lav, så hastigheden under regulering falder under 100rpm, dette vil også give ventilator fejl.
Anbefalingen er, at det indstilles så laveste hastighed ikke er under 200rpm, da dette giver en passende sikkerhedsmargen.
Håber du snart får varme på igen.
Mvh Jens
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Senest aktiv: 17 jul 2025 06:42
Blevet takket: 65 gange
Indlæg af mgmone »
Hej Peter.
Gå til udgangs test i service, find den værdi under fan som giver 200-250 rpm, sæt denne værdi ind som ven speed min. i forbrændingsindstilling.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
morsingboen
Areal: 250
Lige en opdatering på denne.
Det lykkedes at få gang i fyret igen i går aftes.
Netop ved at øge ventilatorens omdrejninger under lav drift, som foreslået af Karsten (selvom jeg først så sin besked her til morgen :) )
Så det lader til at den friske vind fra nord spillede fyret et puds mht aftræk i skorstenen.
Men tak for feedback anyway til jer begge.
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
hvis den begynder at blive for træg blæseren, så giv lejerne en dråbe olie med en kanyle.
Det øverste leje skal du have den plastik fætter af, vær forsigtig. på min giver jeg kun det nederste leje, det er det der udsættes for mest varme osv.
lad blæseren kører fuld fart mens du gør det,
