Blackstar+ størrelse + silo
truels
Tilmeldt: 01 jan 2019 21:07
Senest aktiv: 06 mar 2021 19:53
Mit fyr: Pellx p21
Areal: 390
Brændsel: træpiller 8 mm
Årligt forbrug: ca 7 t
Indlæg af truels »
hej pillefyre(re)
Jeg overvejer nyt Blackstar+
Jeg skal fyre 370 kvm, nogle gange 390 kvm op. Huset er vurderet til at være isoleret næsthøjeste kategori for 13 år siden. Vi holder 20 gr.
ca 10/år ekstra varmt vand til kursister
Jeg synes det ligner at jeg skal op i 25 kw kan det passe?
Og
Ved nogen om jeg kan tilslutte min eksisterende pellx silo/snegl?
Dejligt at mærke viljen til erfaringsdeling.
vh
Truels
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Blackstar+ størrelse + silo
Indlæg af Lintz »
truels skrev: 11 jan 2019 14:40 hej pillefyre(re)
Og
vh
Truels
Hej Truels - Har selv et 16 kw indkøbt i 2011.
Opvarmer 160 m2 dårligt isoleret hus. Til tider er det for stort men når der blæser godt og temp er lav er jeg glad for de 16 kw.
Sådan en Blakstar+ 16 kw står jo til opvarmning op til 300 m2 - Der er mange parameter at tage hensyn til men du skriver selv at huset er godt isoleret så måske den sagtens kan trække de sidste m2 med - Måske ikke.
Hvis dit hus ligger godt i læ har du bedre chance for at "nøjes" med en 16 kw men ligger det på en bakketop frit til den sibiriske vind fra øst kan du nok godt få problemer. Er huset i to eller flere etager får man jo også ligt "gratis" varme fra etagerne nedenunder, det gør man jo ikke ved et et-plans hus.
Jeg er ikke helt sikker men mener at forskellen i en 16 kw og en 25 kw ligger i længden på herden - men der er andre der ved mere om det.
Silo kan du sagtens bruge - Ved ikke med snegl, (aner ikke hvordan den er) den skal jo gerne kunne dosere så det passer til fyret.
Senest aktiv: i går 19:52
Og
vh
Truels
Størrelsen på fyret skal du tage med en god forhandler :great:
Hvor mange gram piller kører din snegl ud på 6 min ?
Hvis der kører rigtig mange gram piller ud, så kan der blive problemer når det nye fyr skal køre med laveste effekt.
Så vil styringen sende et ganske kort signal til sneglen, og i nogle tilfælde så kommer der derfor ikke piller.
