L6 virker ikke ved kompressorrens, ej heller i manuel styring
den røde ledning var premonteret i L8
Og kan ikke lige gennemskue hvordan cirkulationspumpe skal forbindes.
Kompressorrens.
- Tilmeldt: 18 apr 2012 14:53
- Senest aktiv: 24 apr 2019 21:16
- Mit fyr: Blackstar 16KW
- Areal: 350
- Brændsel: Pillefyr og 30 Vakuum Solrør
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: 18
- Årligt forbrug: 7
- Har takket: 5 gange
Re: Kompressorrens.
Mit fyr:Blackstar 16KW
Brændsel:Pillefyr og 30 Vakuum Solrør
Online fyrdata:http://www.stokercloud.dk/dev/drkermit.html
- Senest aktiv: i går 19:52
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Kompressorrens.
drkermit skrev: 11 jan 2019 19:13 L6 virker ikke ved kompressorrens, ej heller i manuel styring
Ledningerne fra cirkulations pumpen tilsluttes terminalerne ved L5
Udgang L5 aktiveres så i menu pumpe.
- Areal: 350
- Årligt forbrug: 7
Re: Kompressorrens.
Undskyld mine lidt amatør spørgsmål, men i hvilke terminaler ved L5 skal de forbindes i ?pille bruger skrev: 11 jan 2019 19:47 Ledningerne fra cirkulations pumpen tilsluttes terminalerne ved L5
Re: Kompressorrens.
L5 er udgangen og ved siden af er der en terminal til den anden ledning ( N ) , og ved siden af igen er der en terminal til jordledningen ( PE ).drkermit skrev: 11 jan 2019 20:12 Undskyld mine lidt amatør spørgsmål, men i hvilke terminaler ved L5 skal de forbindes i ?
