Er der nogen der kan forklare mig hvordan man sætter sit vejr styring op? Fyret er et BS+ med v13 styring.
Kenneth
v13 vejrstyring
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: v13 vejrstyring
hvad skal du bruge det til og hvad vil du styre (stop, vejrkompenseringsventil, kedel temperatur)?
Mvh. Sophus
- 6
- Tilmeldt: 13 jan 2019 10:00
Re: v13 vejrstyring
Egentlig er det for at se om det kunne spare på pilleforbruget. Det skal siges at vi kun har nogle få radiatorer med termostater. De fleste er uden
. Der er vel også en grund til at det er der. Eller er det spild af tid?
- Areal: 154m2
Re: v13 vejrstyring
Start med at skifte dem
og nej her kan din kompensering kun hjælpe lidt. Køber du ind og laver en blandkredes kunne den hjælpe en del. Men det kræver en ventil og en ekstra pumpe monteret ude på fyret og vil alligevel kun være lidt bedre. Termostater er at foretrække som det første omgang.
Har du stor rørtab som afsættes uønskede steder kun du også have gavn af en blandekreds.
Jeg bruger det til at hæve kedeltemperaturen når det er meget koldt, men jeg har en gammel kedel så jeg har "kun" 60 i kedeltemperatur. Der kører en BS+ vist med lidt mere, så den skulle gerne være varm nok allerede.
Mvh. Sophus
