Understøbning af inder-vægge
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X »
Hej,
Ja, så er det ved at være tid til mit "nyt køkkegulv/køkken" projekt. Mit hus er jo fra 1897, dvs ingen damspærre i sokler/vægge = fugt trukket op i bunden af væggene.
Jeg havde jo satset på der var luft nok under trægulvet til at kunne lægge 20 cm styrolit og 10 cm beton. Men nej - der var kun 20 cm ned til jorden - dvs. gulvbjælkerne ligger kun hævet ca 1/2 cm fra den bare jord !! NÅ - jeg hr nu fået leveret et læs støbemix, og efter at have pløjet nettet igennem, har jeg fundet blandingsforhold lige fra 1/3 tril 1/10, hvor Ålborg Portland siger 1 cement til 5 støbemix. Nogen af jer der har andre forslag ? jeg skal have gulvvarme i gulvet.
MEN - det jeg skal have gjort i første omgang er at understøbe de indvendige mure (i alt 17 meter). De står direkte på jorden - altså 20 cm under gulvniveau. Jeg REGNER MED bare at grave 20 cm ned, og støbe med ekspanderende beton uden sokkelblokke eller lignende (men ligge damspærre i bunden mod jorden). Altså - grave 1 meter ud,der er 20 cm dyb, sætte en plade ned og så støbe. Jeg har fået at vide man kun har 15 minutter at gøre med, når man har blandet ekspansions-pulveret i betonen, så man skal se at blive færdig. Men ved at støbe 20 cm ned vil jeg jo komme 5-10 cm under niveau hvor styrolitten kommer til at ligge.
Nu kommer så mit spørgsmål. Er 20 cm NOK ??? En lokal murer jeg lige ringede til sagde at jeg skulle ned i 90 cm UNDER udvendig jordniveau. Det vil sige jeg skal grave 1 METER NED !!!! Hvis det er korrekt fatter jeg ikke at huset ikke er sunket sammen for mange år siden. Det har da stået over 100 år direkte på jorden. Kan det være rigtigt jeg skal så dybt ned - for så skal jeg sateme love for mig projekt griber om sig - både økonomisk - og tidsmæssigt :(
Med håb om at 20 cm er nok (det ville fruen da være tilfreds med, hehe)
mvh
Allan
Stokerfyr passer
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 27 dec 2006 19:47
Senest aktiv: 25 aug 2025 18:26
Mit fyr: Ikke udfyldt
Re: Understøbning af inder-vægge
Indlæg af Stokerfyr passer »
Vi havde samme problem med fugt i ydermurene da vi overtog huset
som er fra 1878, de forrige ejere havde sparet på varmen
da det var alt for dyrt at varme op med elradiatorerne,
vi brugte 27 tkr første år, men varmen fra elradiatorerne var
ikke nok til at holde fugten ude.
Efter vi har fået etableret centralvarme er fugten væk og udgiften
til varme er ca halveret, så hvis det er manglende varme i rummene
kan det være en af årsagerne til fugten.
Men som du selv er inde på er det bedst med en sokkel.
Hilsen
Michael Olsen
neonus
Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
Senest aktiv: 16 jan 2015 08:46
Mit fyr: Woody / OPOP
Areal: 220
Dagligt forbrug: 22 kg i december
Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Indlæg af neonus »
Jeg vil lige komme med en bemærkning. Når man snakker udgravning, understøbning osv. er der desværre ikke noget der hedder "bare". Hvis man klokker i arbejdet risikerer man at lave for mange 100.000 kroner skader. Ja nogle er endda kommet helt af med deres hus - se lige ham her: http://www.dr.dk/Regioner/Nord/Nyheder/ ... 091154.htm
Jeg vil sige at det er korrekt at en sokkel skal gå i 90 cm dybde. Det er forudsætningen for at soklen er frostfri og at huset ikke bevæger sig alt for meget - men umiddelbart vil jeg få nogle håndværkere ud og kigge på det - hvis du ikke er villig til at ofre de store penge ville jeg droppe gulvvarmen - du risikerer at lave mere skade end gavn med udgravningen - bare et godt råd
Mr. X
Areal: 210
Indlæg af Mr. X »
Egentligt ville jeg også gerne undvære gulvvarme og nøjes med trægulvet - men , gulvet er 110% pilråddent !!. Så det skal skiftes under alle omstændigheder, og derfor vil jeg have beton, så jeg er sikker på det ikke er fra gulvet at fugten kommer :-)
Men at man skal i frostfri dybde - 90 cm, (var vist kun 70 m for få år ilbage) inde i huset forstår jeg ikke. Disse vægge står jo bare direkte på jorden - så jeg kan simpelthen ikke forstå ,hvis det ikke er overkill at grave så dybt for et par vægge der står inde i huset
Allan
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i går 21:09
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Hvis du mener skillevægge er 20 -30 cm. under iso. ok.
Indervægge/ydervægge 90cm under terræn hvis muligt,
men de er sjældent i den dybde i gamle huse.
Det er muligt at save fugen ud i gulvhøjde og fuge et stykke
astfaltpap ind,skal gøres fra begge sider hvis der ikke hulmur.
Dette gøres også i etaper(det er et kæmpe arbejde).
mvh. john.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
20 cm er fint nok, det er kun ydersokkelen der skal i frost fri.
På nye et plans huse graver vi kun 40 cm. indersokkel og 90 cm. ydersokkel
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Der er jo også andre løsninger end de gammeldags til at fjerne opstigende fugt som fx : http://www.electronic-supply.dk/announc ... ml?id=1479
Der findes også noget strømværk...
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 30 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
danni-nielsen skrev:20 cm er fint nok, det er kun ydersokkelen der skal i frost fri.
Korrekt. :great: Med indervægge, behøver du kun at gå så langt ned, at Du ikke kommer under underkanten af sokkelen ved udgravning.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Enig, jeg ville helt sikkert osse droppe gulvvarmen. Vi fik lavet gulvvarme i hele hytten, så en rigtig kold vinterdag med østenvind, kan vi simpelthen ikke varme det op. Jeg læste et et eller andet sted at gulvvarme ikke er godt i gamle huse. Lige så "dumt" med en brændeovn og gulvvarme - det hører bare ikke sammen. Kun for hyggens skyld så da.
Ud med et tyndt lag legaperler til afretning af gulvet og bagefter flamingo, imellem strøerne til det nye trægulv. Som selvfølgelig ikke skal ligges "flydende".
Med venlig hilsen
Jobak
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Fundamenter til bærende ydervægge bør være i frostfri dybde, normalt ca. 90 cm..
Isolering må ikke graves ned til under vægfundament.
Er der megen vand i jorden omkring ydervægsfundamenter kan evt. forkert overfladebehandling øge vandopstigningen i murværket, hvis dette ikke er skilt fra med f.eks tjærepap el.l..
Dette kan indmures efterfølgende, 1m af gangen.
Opvarmede rum vil presse vand / vanddamp ud af murværket men er ikke løsningen på længere sigt, der skal en ændring i konstruktionen til før fugten er væk for stedse.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
