Godaften
Jeg har siddet og læst og læst og kan simpelthen ikke blive enige med mig selv.
vi bor i et hus fra 1957 med grundmål på 64kvm og så er der kælder, stueetage samt 1 sat. stueetagen er ikke isoleret, 1salen er isoleret med 200mm på siderne og 300mm på loftet, kælderen er delvis isoleret med gulvvarme i badeværelset og siden 2006 har vi kørt med en TB mini på en gammel Tasso kedel men jeg er snart træt af at rense fyr, hele tiden skulle være obs på om det nu kører fint.
Derfor går mine tanker på en varmepumpe, jeg har haft et firma til at give tilbud på et Panasonic anlæg "all in one" 7kw varmepumpe og det vil koste 80.000kr, selve varmepumpen koster 49.000 og resten er så arbejdsløn.
ellers går mine tanker på et helt nyt pillefyr og har kigget på det her:
http://q-pro.dk/windhager-biofyr/biowin ... wl-152.htm
hvordan er det i forhold til min gamle TB mini? er det driftsikkert? har i andre forslag til et nyt træpillefyr eller skal jeg kigge mere efter en varmepumpe og evt selv montere den?
på forhånd tak
Jens
luft/vand varmepumpe kontra. nyt pillefyr
- 6
- Tilmeldt: 16 jan 2019 20:34
- Senest aktiv: 01 jan 2021 11:34
- Mit fyr: Woody BS1016
- Areal: 64m2 i 3 etager
- Fremviser gerne i postnummer: 5250
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: luft/vand varmepumpe kontra. nyt pillefyr
Først:
Hvorfor skal VP være 7kW og fyret 15kW, skal de ikke varme det samme op?
Mvh. Sophus
Hvis du kender dit gamle forbrug på pillefyret, så har du jo en ide om hvor stort dit nye fyr eller pumpe skal være? Hvad der så giver mest mening, er jo op til dig. Det fyr du henviser til, skulle da gå for at være i en ret go kvalitet, men prisen er jo derefter. Der er mange andre muligheder i både pillefyr og varmepumper, men det er jo en temperamentsspørgsmål.
- 6
jeg fik at vide at jeg kunne klare mig med en vp på 7kw og jeg linkede til det forkert pillefyr, det er det her jeg skal ha http://q-pro.dk/windhager-biofyr/biowin ... wl-152.htm
mit års forbug af træpiller ligger på ca 6 tons men hvilke muligheder vil i forstå hvis jeg ikke skal vælge et BioWin anlæg?
Du får nok ligeså mange svar som der er forskellige fyr, men er det pillefyr du vil ha, så er et 10 kw fyr stort nok til 6 tons årligt. Om en 7 kw varmepumpe er stor nok, vil jeg ikke kloge mig på. Er svært at anbefale noget, kommer jo an på pris, hvor meget du selv kan lave ved opsætning, og hvor meget tid du gider bruge på at rense, fylde piller osv. Har selv en Woody 1016 kedel med 10kw brænder, den er både billig og nem, men der er mange andre fyr at vælge i mellem. Mvh. CarstenVoldsgaard skrev: 17 jan 2019 13:12 jeg fik at vide at jeg kunne klare mig med en vp på 7kw og jeg linkede til det forkert pillefyr, det er det her jeg skal ha http://q-pro.dk/windhager-biofyr/biowin ... wl-152.htm
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Voldsgaard.
Om du skal vælge det ene frem for det andet, kan kun du selv afgøre.
Går dine tanker i retning af varmepumpe. Så kan jeg give ideer, et langt stykke hen af vejen.
Skriv en privatbesked, så tager vi den der.
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Hvis du har gulvvarme i hele huset så du kan køre med lav fremløbs temp vil jeg vælge varmepumpe .
Har du til gengæld radiatorer vil jeg vælge et pillefyr så du kan kører med høj fremløbs temp .
Pillefyret er helt sikkert det billigste , man har kunne få et MGM EASY 15 pillefyr for 24000 kr med montering ,ved ikke om man stadig kan ? og Mgm plejer og være ok , der er nogle her på forum der har købt det , de kan måske fortælle lidt om det , ellers vil jeg nok vælge et Scotte + 10 kw men det er noget dyre .
HR LUCCA
Hvad er lav fremløbstemperatur?
Fremløbstemperatur på nyeste varmepumper er i dag 55 - 60 grader.
Og det uden varmepatronen bliver aktiveret.
Tilmed ned til minus 15 grader.
- Areal: 121 m2
Høj fremløbs temp er feks 70 grader
Lav fremløbs temp 40-50 grader
