Baxi MB Solo med pillebrænder
DrWilken
Tilmeldt: 17 jan 2019 21:08
Mit fyr: Baxi MB Solo / DanTrim Stoker
Areal: 184
Brændsel: træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 3600
Årligt forbrug: 6t
Indlæg af DrWilken »
Jeg er helt ny (første indlæg) her på forummet.
Vi flyttede for ca. 2 år siden ind i et hus hvor der er et ældre pillefyr og det er mit første, så min viden er temmelig begrænset (jeg har dog googlet lidt) :shock:
Kedlen er, så vidt jeg kan forstå en Baxi MB Solo (mk II?), og styringen er et Techno-Matic TM3006.
Jeg har dog ingen idé om hvad det er for en pillebrænder der sidder på? - Det er åbenbart en DanTrim Stoker (ja, jeg så godt klistermærket, men troede at det var mærket på siloen, uden stoker) - Tak til Flammen for svar ;)
Jeg tømmer aske hver anden uge ca, skraber sod af indersiden ugenligt vil jeg skyde på, og renser ved at åbne oppefra (har ingen idé om hvad det hedder) og børste soden ned et par gange i vintertiden (eller hvis det lugter eller bliver for varmt (mere end 200 grader røgtemp), men udover det så kører det bare.
Fyret er slukket om sommeren (Marts/April til det bli'r køligt).
Indstilningerne på fyret er således:
Normal:
- Drift temp: 65
- Stoker puls: 3.0s
- Stoker pause: 20s
- Rensnings tid: 1t (var 8t)
- Min temp: 35
- Tid før stop: 60m
- Pause under: 45%
- Tid under: 5m
- Efterfyld tid: 0s
Pause:
- Stoker puls: 3.0s
- Stoker pause: 240s
- Efterløb: 20s
Ilt:
- Ilt styring: JA
- 02: 9.0%
Tidligere ejer brugte ScandBio 8mm piller så det fortsatte jeg også med men er lige skiftet til Blue Point 8mm da min leverandør ikke længere kunne levere ScandBio og er lidt i tvivl om jeg skal gøre noget og hvis ja, hvordan?
Udover det er generelle råd værdsatte (ved ikke om det bør indstilles anderledes).
Aksen ser fin og kaffebrun til let grålig ud, så det tænker jeg er OK? :)
P.S. Det er en stålvask der står løst ovenpå kedlen... Den er ikke en del af mit setup :D
Billeder af fyret:
Senest rettet af DrWilken 17 jan 2019 22:30, rettet i alt 2 gange.
/Christian
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Re: Baxi MB Solo med pillebrænder
Indlæg af Flammen »
det er en dantrim stoker du har
min arbejdsplads har tidligere ejet det
DrWilken
Areal: 184
Årligt forbrug: 6t
Jeg havde godt set klistermærket, men tænkte bare at det var selve siloen... ;)
- Profil og indlæg opdateret
/Christian
DrWilken
Areal: 184
Årligt forbrug: 6t
Jeg har én gang, efter skift af piller, oplevet at fyret gik i stå med "varm stoker" og der lå en stor klump slagger (~5cm) og blokerede i brændkammeret.
Da jeg startede fyret op igen, så jeg at røgtemperaturen var på ca. 230 grader og tænkte at det nok var fordi det skulle renses. Det ligger "fint" på under 200 grader nu, selv ved fuld last.
Det skal måske også nævnes at fyret meget ofte står på pause, sikkert fordi jeg har installeret Danfoss Living Connect i huset og det dermed ikke arbejder så hårdt om natten og når vi er på arbejde (der sænker jeg temperaturen i huset til 17 grader).
/Christian
Tilbage til "Andre Pillefyr"
