Fejl på edilkamin logo
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
calo
Tilmeldt: 15 apr 2014 07:38
Mit fyr: Edilkamin Logo 9 kwh
Areal: 140
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7600
Dagligt forbrug: 4 kg
Årligt forbrug: 1,8 ton
Geografisk sted: Struer
Indlæg af calo »
Hej alle.
Jeg har en edilkamin logo der kommer med fejlen: Broken RC, nogen der kan hjælpe med hvad det er der er røget? :roll:
Centrifugal
6
Tilmeldt: 16 jan 2019 18:16
Mit fyr: Se signatur
Har takket: 17 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Fejl på edilkamin logo
Indlæg af Centrifugal »
Fra brugsanvisningen: 6) Signalling: Fault/RC: (intervenes if the thermo coupling has failed or is disconnected).
Problem: Turns off due to thermo coupling failed or disconnected
Actions: • Check connection of thermo coupling to board: check function in cold test (DEALER).
thermo coupling betyder temperaturføler - håber du kommer videre.
Pilleovn med vand Louisa, selvbygget masseovn, Baxi oliefyr, Bekasin brændeovn, Aduro 12 brændeovn, Morsø brændeovne, Fagerholdt pejs, IVT/Bosh luft/luft varmepumpe og Copmax luft/vand varmepumpe.
calo
Areal: 140
Indlæg af calo »
Tak, jeg kunne se, at røggas-følerens pakning var smuldret og føleren var smuttet lidt ned,og så kan den den nok heller ikke måle temperaturen, men nu har jeg prøvet, at sætte den fast med 250 graders varmebestandig sort silicone (hvis man da må det)
Tilbage til "Pilleovn - Træpilleovn"
