Hjælp! Intern snegl sidder fast
peterbeier
Tilmeldt: 20 jan 2019 16:08
Senest aktiv: 20 jan 2019 21:58
Indlæg af peterbeier »
Hejsa
Sneglen i vores pillefyr sidder fast. -Eller det vil sige, at det larmer som et køleskab når det kører rundt og så stopper det ret hurtigt igen.
Det er pivkoldt herhjemme allerede, så alt hjælp vil blive belønnet fyrsteligt!
Det er et Woody-pillefyr
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Hjælp! Intern snegl sidder fast
Indlæg af Lintz »
peterbeier skrev: 20 jan 2019 16:15 Hejsa
Hvis fyret er stoppet kan du måske komme til at dreje akslen med en rør-tang. Knaser det ?
Senest aktiv: for 17 minutter siden
Er der en sten eller andet inde i sneglen der blokere den ?
peterbeier
Jeg kan max dreje sneglen en kvart omgang. Synes ikke det knaser.
Vil forsøge at tage gearet af.
Er der andre ting jeg kan tjekke?
peterbeier
Nu har jeg gearet af. Selve gearet kan jeg dreje når det er taget af. Og sneglen kan jeg dreje når gearet er taget af, men hvis jeg monteret gearet igen, så kan jeg ikke dreje noget
peterbeier skrev: 20 jan 2019 17:34 Nu har jeg gearet af. Selve gearet kan jeg dreje når det er taget af. Og sneglen kan jeg dreje når gearet er taget af, men hvis jeg monteret gearet igen, så kan jeg ikke dreje noget
Hvilken styring og version har du ?
Måske er der en menu MANUEL hvor du kan afprøve sneglen.
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Senest aktiv: 02 okt 2021 12:47
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af haldmylund »
Hej Peter
Hvor bor du henne i landet ?
Hvad hedder din gear motor YN60 10 watt eller TYD 60 ?
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
peterbeier
Der står blot Woody NBE Pellets System.
Der er 8 menupunkter
peterbeier
Jeg bor lige syd for Aarhus.
honneymonster
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Senest aktiv: 26 aug 2025 12:13
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af honneymonster »
Du har pb
