Hejsa
Sneglen i vores pillefyr sidder fast. -Eller det vil sige, at det larmer som et køleskab når det kører rundt og så stopper det ret hurtigt igen.
Det er pivkoldt herhjemme allerede, så alt hjælp vil blive belønnet fyrsteligt!
Det er et Woody-pillefyr
Hjælp! Intern snegl sidder fast
- 6
- Tilmeldt: 20 jan 2019 16:08
- Senest aktiv: 20 jan 2019 21:58
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Hjælp! Intern snegl sidder fast
Hvis fyret er stoppet kan du måske komme til at dreje akslen med en rør-tang. Knaser det ?peterbeier skrev: 20 jan 2019 16:15 Hejsa
- Senest aktiv: for 1 minut siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Er der en sten eller andet inde i sneglen der blokere den ?peterbeier skrev: 20 jan 2019 16:15 Hejsa
- 6
Jeg kan max dreje sneglen en kvart omgang. Synes ikke det knaser.
Vil forsøge at tage gearet af.
Er der andre ting jeg kan tjekke?
- 6
Nu har jeg gearet af. Selve gearet kan jeg dreje når det er taget af. Og sneglen kan jeg dreje når gearet er taget af, men hvis jeg monteret gearet igen, så kan jeg ikke dreje noget
Hvilken styring og version har du ?peterbeier skrev: 20 jan 2019 17:34 Nu har jeg gearet af. Selve gearet kan jeg dreje når det er taget af. Og sneglen kan jeg dreje når gearet er taget af, men hvis jeg monteret gearet igen, så kan jeg ikke dreje noget
Måske er der en menu MANUEL hvor du kan afprøve sneglen.
- Stoker V
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
- Senest aktiv: 02 okt 2021 12:47
- Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
- Brændsel: German Pellets 6 mm
- Dagligt forbrug: 4-25 kg
- Årligt forbrug: 5100 kg
- Geografisk sted: Mylund
- Blevet takket: 5 gange
Hej Peter
Hvor bor du henne i landet ?
Hvad hedder din gear motor YN60 10 watt eller TYD 60 ?
Vil dit fyr ikke spille
Lad Hald det indstille
- 6
- 6
