Hvad er godt for miljøet ?
Ordet er frit
calle
Re: Hvad er godt for miljøet ?
Indlæg af calle »
Hvad der er godt for miljøet er skidt for vejret. Derfor gasser jeg altid Roveren godt op, når jeg holder for rødt, så vi kan få noget sol og sommer. Man skal tænke sig om i stedet for alt det miljøhysteri 8)
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
calle skrev: 19 jan 2019 10:24 Hvad der er godt for miljøet er skidt for vejret. Derfor gasser jeg altid Roveren godt op, når jeg holder for rødt, så vi kan få noget sol og sommer. Man skal tænke sig om i stedet for alt det miljøhysteri 8)
Gas nu ikke for meget op - De Rover har en tendens til at smide sig på siden har jeg læst for nyligt icon_cheesygrin.gif
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 16:59
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
slettet
Senest rettet af triumph 19 jan 2019 11:12, rettet i alt 1 gang.
triumph
Indlæg af triumph »
no100 skrev: 18 jan 2019 19:41 Der er kuldstof afbrænding der ikke er beskattet og EL med ekstra afgifter i Danmark dette er urimeligt
Det danske samfund koster penge at drive og det skal alle være med til . Den er sådan set ikke længere.
Jeg er glad for at du er og jeg er enig, så må vi bare håbe at politikerne også kan se problemet. icon_cheesygrin.gif
unuanceret, og ensidig fremstilling du kommer med.
Skal vi gå tallene efter
Ifølge den sidste opgørelse fra Energinets miljødeklaration. 2017
Kul og brunkul 17 % naturgas 7 % affald 4 % olie 1 % ========= 29 %
Vind 40% vand 12 % sol 2 % ============================ = 54 %
Så er det spænde hvor vil du placerer biomasse =========14 %
Lige neget hvad du vælger, er de 54 % uden udledning af nogle miljø skadelig stoffer under drift.
Kan man kalde det unuanceret og ensidig fremstilling?
no100. :)
Min pointe er at 42% af el produktionen foregår på et kraftværk, der ca. smider halvdelen energien væk.
24% af elproduktionen sker ved afbrænding af kul og gas, 14 % ved afbrænding af biobrændsel.
Biobrændsel er heller ikke miljøneutralt. Man benytter 20 % af energiindholdet i en træpille på fremstilling og transport.
D.v.s at når du starter med træpiller der der indeholder 1 KWh, så er der brugt 0,2 KWh på fremstilling. Der er altså 0,8 KWh tilbage. Ud af de 0, 8 KWh er 40% tab => der kommer 0,48 KWh el ud af turbinen. Så kommer der transformer tab, og transmissionstab.
I ingenøres artikel står at 57% af energien tabes inden stikkontakten (Og her taller de generelt, ikke om træpiller, der jo allerede er 20% foran på point)
Så når den reelle COP værdi skal regnes på varmepumpen. Så skal man lige huske at gange tallet med 0,43.
Man skal også lige huske at der er ca. 20% i tab ved at oplade sin elbil (I opladeren)
Så er der hele diskussionen om CO2 ophobning i atmosfæren; Når man fælder et stort træ, og planter et lille træ, så optager det lille træ naturligvis mindre CO2 en det store træ. Hvorfor der vil blive udledt mere CO2 til atmosfæren indtil træet bliver stort.
Da man bl.a er begyndt at fælde store skovområder i Østeuropa, betyder det at man i en lang årrække vil øge CO2 udslippet til atmosfæren.
Så meget at nogen forskere mener at det var bedre at brænde olie af indtil man havde plantet større arealer til med skov, og lade dem vokse sig store
https://ing.dk/artikel/stort-energitab- ... ler-165888
https://ing.dk/artikel/halvdelen-af-ene ... kten-76826
Så beklager du dig over at el er beskattet, men kulafbrænding ikke er beskattet. Det er simpelthen ikke rigtigt.
Kul er beskattet så meget at det i de fleste tilfælde ikke kan betale sig at lave strøm. De kulkraftværker der er i drift, køre hovedsageligt fordi de skal lave fjernvarme, og så får fjernvarmebrugerne en ekstra regning på underskuddet ved elproduktionen.
https://www.skm.dk/skattetal/satser/sat ... giftsloven
Lintz
Indlæg af Lintz »
triumph skrev: 19 jan 2019 11:11 Min pointe er at 42% af el produktionen foregår på et kraftværk, der ca. smider halvdelen energien væk.
Biobrændsel er heller ikke miljøneutralt. osv - osv - osv
Yderst intressant læsning. :great:
triumph
Indlæg af triumph »
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
troede faktisk at vor strøm var grøn i DK.
vores co2 aftryk på el produktionen er jo helt vanvittigt. med undtagelse af polen og holland, så få vi røvfuld af resten af europa.
jeg har levet i en illusion. SE HER
no100
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
Senest aktiv: 03 mar 2020 01:47
Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
Areal: 150
Brændsel: el.
Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
Geografisk sted: lolland falster
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af no100 »
:D
Pas på med historiske tal
http://www.fjernvarmeskolen.dk/Opg-5--- ... x?layout=3
52 % af fjernvarmen bliver i dag produceret på kraftvarmeværker. 28 % kommer fra varmeværker og 20 % fra overskudsvarme fra industrien.
Et kraftværk udnytter kun ca. 40 % af energien i brændslerne. Ca. 10 % forsvinder ud gennem skorstenen, og næsten 50 % forsvinder ud med kølevandet.
21/1/2019
Et kraftvarmeværk udnytter over 90 % af energien. Kun 10 % udnyttes ikke. Kraftvarmeproduktion er derfor godt for miljøet.
Og så til pillerne
Undersøgelsen er fra EN producent og kan ikke bruges ukritisk og man skal læsse det hele, der står at Dong har medregnet co2 ved produktionen.
Triumph skriver:
24 % af elproduktionen sker ved afbrænding af kul og gas, 14 % ved afbrænding af biobrændsel.
Biobrændsel dækker området træ og biogas i forholdet 75 % -25 % i 2017
Grunden til at det er vigtig er at biogas brænder bedre og udleder mindre co2 en naturgas.
Træpiller indeholder: ca.10 % vand 45 % stoffer der bliver til gas og 45 % kuldstof dette kulstof er ikke beskattet.
no100. :great:
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
no100 skrev: 21 jan 2019 15:34
21/1/2019
Dette er en sjov størrelse. Jeg læste på nogle af de fine skemaer i henviste til hvor en del af den grønne strøm i danmark var solgt som grøn strøm i udlandet og derfor ikke blev bogført som grøn strøm i danmark.
Så det jeg har mest tiltro til er at der er akademikere på overarbejde inde over her og det gør mig på ingen måde tryk.
Men den med krafvarmeværker der udnytter over 90% af energien er rigtig flot. Det slår bare ikke rigtig igennem i min bog, når de kun køre for at lave varme og elproduktionen så er et overskudprodukt som gør at vi sælger endnu mere vindmølle strøm til udlandet.
Det er sku ebberød bank når vi laver unødig strøm for at holde varmen og så bryster os af høj virkningsgrad.
Mvh. Sophus
triumph
Indlæg af triumph »
no100 skrev: 21 jan 2019 15:34 :D
21/1/2019
no100. :great:
Det er simpelthen forkert.
Det er rigtigt at nogle få kraftværker hævder at de udnytter "OP TIL" 90% af varmen. Men det er kun de værker er har et stort fjernvarmenet. Og det udnytter de kun når der er et stort varmebehov (under 1/3 af året) Og så beregner de deres udnyttelses procent ved at se hvor meget effekt de levere til fjernvarmenettet. Helt uden at tage højde for at det gennemsnitlige varmetab i fjernvarmenettet er ca. 25%. Og det er klart at jo større fjernvarmenettet er, jo større er varmetabet
