Hvad er godt for miljøet ?
Ordet er frit
pendec
Re: Hvad er godt for miljøet ?
Indlæg af pendec »
no100 skrev: 22 jan 2019 01:01 I finansverden er der en naturlov der siger
Er der meget af en ting falder prisen og er der lidt stiger prisen
Hvad siger den om regeringen og politik, når det er bad business, så dropper vi det.
Vi har allerede eksempler på det.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 17:17
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
pendec skrev: 21 jan 2019 20:48 Tror du ikke du forveksler kraftværker(el) med kraftvarmeværker (el+fjernvarme) , så er forskellen jo stor,.
Nej
pendec
Indlæg af pendec »
triumph skrev: 22 jan 2019 06:39Nej
Du blander tingene i dit indlæg, du kalder dem kraftværk og bare lidt henne, så er det varme kraft, så du må beslutte dig for hvad du mener, og så kan det være rigtig.
triumph skrev: 21 jan 2019 19:45Det er rigtigt at nogle få kraftværker hævder at de udnytter "OP TIL" 90% af varmen. Men det er kun de værker er har et stort fjernvarmenet.
Det er kraftvarmeværker, som leverer til fjernvarme nettet. og ikke krafværkerne.
triumph
Indlæg af triumph »
pendec skrev: 22 jan 2019 06:43 Du blander tingene i dit indlæg, du kalder dem kraftværk og bare lidt henne, så er det varme kraft, så du må beslutte dig for hvad du mener, og så kan det være rigtig.
Der er (Stort set) ingen kraftværker der kun levere el. Med mindre du medregner vindmøller, og de enkelte vandkraft værker der er.
Alt elproduktion der frembringer varme, benytter varmen til noget. Problemet er bare at forbruget af varme er for lille 2/3 af året. Så når en turbine producere el, har den in virkningsgrad på 40%. Ved at benytte overskudsvarmen til fjernvarme, kan virknings graden hæves til 95%.
Problemet er bare at man ikke kan afsætte varmen hele sommeren, men stadigt har et stort varmetab i rørsystemet. Hvorfor Ingeniøren har ret når de siger at 57% af energien i det indfyrede brændsel tabes inden det bliver nyttiggjort
no100
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
Senest aktiv: 03 mar 2020 01:47
Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
Areal: 150
Brændsel: el.
Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
Geografisk sted: lolland falster
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af no100 »
Jeg har været på nettet for finde krafvarmeværker der kører som i 2007, det kunne jeg ikke, her er vad der er virkligheden i dag.
http://www.vtv-vildbjerg.dk/varme/feldb ... varmevaerk
Den primære varme produceres af vores gaskedel, som kan producere 1500 kW varme. Gaskedlen kan klare forbruget det meste af året, men specielt i kolde perioder kan det være nødvendigt at starte vores to store gasmotorer op.
Disse to motorer kan hver levere 950 kW varme og samtidig producere ca. 650 kW el, der kan sælges til energiselskaberne når de har behov for det. Prisen gør, at det kan betale sig at starte motorerne op.
Vores overskudsvarme kan lagres i en 800 m3 stor akkumuleringstank, således at vi feks. om sommeren stort set kun kører på solvarme.
http://www.sandved-tornemark-kvv.dk/
• Fyringsstrategi
Når driftslederen skal planlægge næste dags produktion, skal han tage stilling til, om solen kommer til at skinne. I givet fald skal han sørge for, at der er plads i vores varmelager, for som nævnt ovenfor: når solen skinner, kan solfangerfeltet ikke stoppes. Dernæst skal han ind på elbørsen og se, om det kan betale sig at producere strøm. I giver fald skal han melde den mængde ind, som han vil producere og i hvilket tidsrum.
Yderligere kan vi blive startet af Energinet. Så det skal der også tages hensyn til
Resten skal så produceres på halmvarmeværket eller gaskedelen.
no100. :)
pendec
Indlæg af pendec »
Det lyder da som vi har rigtig godt styr på vores kraftvarmeværker i 2019, og det spild som engang var men ikke er så meget mere idag.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: i går 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Den tror jeg ikke på.
Da emnet kom op var jeg inde og kigge på energinets produktions tabeller. I kan selv finde dem derinde!
https://energinet.dk/energisystem_fullscreen
Og her kan man se at elproduktionen er den samme om det blæser og vi har en kæmpe overproduktion af el, eller om det er vindstille.
Det fortæller mig at el produktionen fra afbrænding er styret af varmebehovet og ikke el behovet (=bunden elproduktion).
Det ligger på 1500-2500MW uanset om det blæser eller er vindstille. Eneste forskel er at vi eksporterer strøm hvis det blæser.
Mvh. Sophus
no100
Stoker V
Stoker V
Areal: 150
Brændsel: el.
Indlæg af no100 »
Og så en af de store
2 | VARMELAGER. Varmelager i. Høje Taastrup
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) og Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.
I et fremtidigt energisystem, med signifikant større mængder vindkraft, forventer vi at priserne i elmarkedet vil svinge meget mere end i dag. Det vil gøre det mere attraktivt at investere i varmelagre, fordi værdien af både kraftvarmeværker og af varmepumper kan øges. Som tidligere nævnt, handler det om at anvende elektricitet til fjernvarmeproduktion i perioder med kraftig vind og lave elpriser, og at øge kraftvarmeproduktionen i perioder med lavt varmebehov og høje elpriser.
Øget lagerkapacitet vil skabe værdi for både producenter og forbrugere i hovedstadsområdets samlede fjernvarmesystem.
Beregninger af lagerets værdi i flere scenarier for fjernvarmesystemet viser, at nytteværdien vil være på 5-7 mio. kr. om året. Simple antagelser om varmeprisaftaler indikerer, at nytteværdien fordeles mellem aktørerne, så varmeforbrugerne får mellem ca. 35 % og ca. 60 % af nytten, mens affaldsværkerne får ca. 10-30% og de øvrige kraftvarmeproducenter får 30-35 % af nytten.
Med de anvendte antagelser, er det således alle aktører i systemet, som får en god gevinst af, at varmeselskaberne etablerer et varmelager i Høje Taastrup.
Analysen er udarbejdet af Ea Energianalyse år 2017
Projektet forberedes nu med henblik på idriftsættelse i løbet af 1-2 år.
Tiden hvor der var stort spild er vist over. El & fjernvarme ender med at være det mest miljø venligt. :great:
No100. :)
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Og fremtiden.
https://ing.dk/artikel/varmepumper-vipp ... res-212177
Et energi tog, der ikke kan stoppes.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Det har ikke rigtig noget med sagen at gøre! Det har noget med pris at gøre!
Kraftvarmeværkerne blev lavet fordi det er den eneste måde at får energiudnyttelsen i elproduktionen fra brændsler over 46-47%. Nu kan det ikke skrottes da det har været for dyrt i etablering.
Det de forsøger med varmelageret er at pris optimere så de kan lave el når det er dyrt og aftage den igen når det er billigt.
Skulle det være miljø skulle fjernvarme kunderne hver i sær have en VP så de kunne bruge den når El'en er billig, i stedet for fjernvarme.
(fjernvarmen kan ikke bruge VP, da fremløbs temperaturen er for høj).
Mvh. Sophus
