blæser baxi 1,5
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
blæser baxi 1,5
Indlæg af salemander »
blæser køre som den skal på fuld last men køre nærmest ikke på lav last for det meste brummer den kun lidt uden at køre og derfor soder den naturligvis som en gal på lav last . jeg tænker selv at det er powerprintet der er defekt nogen der har et andet forslag
indstillingerne er :
prom 104
p16
B30 h
Den anden menu står der:
-40 gl eprom kan ikke komme længere ned
H 1,0
L 0,5
p05
7,0 H
7,0 L
er med iltstyring
temp 80 grader
driftform knap lyser ikke
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
Senest aktiv: for 1 minut siden
Re: blæser baxi 1,5
salemander skrev: 22 jan 2019 20:33 blæser køre som den skal på fuld last men køre nærmest ikke på lav last for det meste brummer den kun lidt uden at køre og derfor soder den naturligvis som en gal på lav last . jeg tænker selv at det er powerprintet der er defekt nogen der har et andet forslag
prom 104
p16
B30 h
H 1,0 (før 2,7)
L 0,5 (før 2,1) er det kun 110m2 så 0,4
p05
7,0 H
7,0 L hæv den til 8,0
det kunne nemt være utæthed ved lågen der gør at ilt% bliver for høj..
hastighedsregulering er på power printet,så også muligt +blæser kan være dårlig/bliver den mega varm?
er med iltstyring
temp 80 grader
har dele hjemme hvis det er..ellers T-mek der kan reparerer power print
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 09:27
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: blæser baxi 1,5
Indlæg af T-mek »
Kontroller at blæser løber frit, hvis lejer er slidte er det ikke sikkert at effekt på "lav" kan holde blæser kørende.... Udskift lejerne i blæser og ja det skal være samme slags som der sidder i, i forvejen.
Som @Thy nævner kan regulering på printet også give problemet.
/ Christian
T-mek
Re: blæser baxi 1,5
Indlæg af T-mek »
Fandt du problemet ?
Både print og lejer er på lager her.
/ Christian
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: blæser baxi 1,5
Indlæg af Brandsen »
Kunne det ikke bare være en træt kondensator på blæsermotoren ?
T-mek
Re: blæser baxi 1,5
Indlæg af T-mek »
Brandsen skrev: 23 jan 2019 14:44 Halløj i forum,
Det kunne det sådan set godt være... :great:
/ Christian
salemander
Har takket: 4 gange
Re: blæser baxi 1,5
det er lejerne i blæser der var defekte .Der kommer nye i på mandag samt en ny kondensator. Da jeg kiggede lidt rundt efter lejer stødte jeg på dem her
https://www.thansen.dk/scooter-knallert ... 1861394334 ved thansen .De hedder næsten det samme bortset fra de hedder zz til sidst hvor de gl hedder 2z .jeg tænkte på hvad forskellen er på dem jeg har søgt lidt men kan ikke lige se hvad forskellen skulle være
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: blæser baxi 1,5
Indlæg af thoken »
salemander skrev: 26 jan 2019 11:57 det er lejerne i blæser der var defekte .Der kommer nye i på mandag samt en ny kondensator. Da jeg kiggede lidt rundt efter lejer stødte jeg på dem her
Det sidste i en lejebenævnelse, fx 2z, siger noget om tætningen. Z= metal tætning og dermed skraber tætningen ikke mod lejeskålene. 2rs er med gummitætning, der godt må skrabe, uden dette ødelægger lejet. Hvis det er et leje der er udsat for høj temperatur, kan det også hedde noget med C i benævnelsen. Det betyder lejetolerancerne er lidt løse, da metal jo ændrer sig ved varme påvirkning. Men det rigtige leje, i forhold til belastningen og miljøet(lejets omgivelser, fx varme, støv, væske) bør vælges.
Ovenstående er sådan som jeg lige husker, kan godt være jeg ikke husker helt rigtigt icon_cheesygrin.gif
Mvh thoken
salemander
Har takket: 4 gange
Re: blæser baxi 1,5
Der er nu blevet styr på blæser og den køre som den skal nu men iltstyringen er død (ilt sonden kan ikke kalibrere)så lige nu køre den uden men skal nok have nogle nye indstillinger jeg tror muligvis også der har været nisser på spil da det ikke helt er de indstillinger jeg satte den til.
indstillingerne lige nu er
prom 104
p16
B40 h
-20
H 1,0
L 0,5
p05
tryk på blæser knapper
blæser høj 32
blæser lav 22
temp 80 grader
røg temp på 100% 150 grader
Re: blæser baxi 1,5
salemander skrev: 30 jan 2019 20:58 Der er nu blevet styr på blæser og den køre som den skal nu men iltstyringen er død (ilt sonden kan ikke kalibrere)så lige nu køre den uden men skal nok have nogle nye indstillinger jeg tror muligvis også der har været nisser på spil da det ikke helt er de indstillinger jeg satte den til.
prom 104
p16
B40 h
-20
H 1,0
L 0,5
p05
blæser høj 32
blæser lav 22
temp 80 grader
sek høj og lav?
