Hr. Scotte venter utolmodigt i sin kasse og glæder sig til at flytte ind i det ny fyrrum, så jeg er endelig kommet igang med rummet da jeg lige skulle afslutte et bryggers. men sådan ser det ud lige pt.
Så er der sket lidt i fyrrummet.
Der er blevet muret en ny væg (øverste billed) div. reperationer og total omfugning af de gamle væge da de havde sparet lige lovligt meget på cementen da de i tidernes morgen blev bygget.
jeg har limet 100mm multiblokke på vægen der hvor skorstenen skal stå, for at gå fri af et spær når jeg når op under taget, meningen med skorstens vægen og vægen hvor elementerne står er at de skal isoleres og beklædes med gips, da de væge er enkelt stens væge ud mod laden, de andre væge har fået en vandskuring da de er imod opvarmet rum. ja men kan nærmest se hvad der er det næste skridt, elementerne står jo nærmest på spring for at blive sat op,
Så nåede jeg lidt videre, men mit job stjæler al min fritid så jeg syntes det snegler sig afsted, div. forskaling er opsat og det sidste isoleringen på enkeltstens vægene er i om 10 min. skorstenen mangler de sidste 5 elementer som skal værer over taget. planen er at jeg skal ha nyt tag på til næste år, så min inddækning bliver midlertidig.
Hmmmm ? hvorfor ligger mine billeder ned selv om jeg har rejst dem op i mit fotoprogram, inden jeg oploadede dem. ??
Det er i orden. Vi vender bare skærmen om på siden. Det er flot arbejde.
mvh Pelle
Ja jeg har ikke været flink til at opdaterer mit projekt. men lige pt. er jeg igang med at afslutte rørarbejdet, det er ikke lige det jeg har lavet mest af i min tid så hvis i kan se fejl eller mangler så skriv lige.
Nu er det snart kun fejeren der skal kikke forbi, så er vi ved at være kørende
madmax skrev:Ja jeg har ikke været flink til at opdaterer mit projekt. men lige pt. er jeg igang med at afslutte rørarbejdet, det er ikke lige det jeg har lavet mest af i min tid så hvis i kan se fejl eller mangler så skriv lige.
Hej!
Det kan godt være det ikke er rør arbejde du har lavet mest af, men det er da et rigtig flot og
professionelt resultat
Flot stykke arbejde!
Ikke for at dryppe malurt i bægeret, men hvorfor har du brugt galvaniserede rør?
mvh thoken
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere. http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
