Hjælp
Vi har for 1 1/2 år siden overtaget et hus. Vort varmeanlæg tabte vand, men først nu kender vi årsagen efter at ekspansionstank og rørsystem er trykprøvet. Varmtvandsbeholderen er korroderet op grundet manglende vedligeholdelse og udskiftning af katode som var ædt op. Fyret er fra 2007. Ejerskifteforsikringen nægter at dække, da skaden er opdaget for sent, siger de. Kan det have sin rigtighed. kan hustandsforsikringen dække istedet. Håber der er en der ude som kan gøre mig klogere.
Utæt varmtvandsbeholder- forsikring vil ej dække.
- 6
- Tilmeldt: 24 jan 2019 08:40
- Senest aktiv: 24 jan 2019 12:27
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Utæt varmtvandsbeholder- forsikring vil ej dække.
Pensionisten52 skrev: 24 jan 2019 08:55 Hjælp
Er varmtvandsbeholderen også fra 2007, som fyret? Den kan jo godt være ældre.
Men det er ikke unormalt at en varmtvandsbeholder kun holder 12 år. Uanset om anoden er skiftet eller ej.
På med en ny beholder, det er ikke så dyrt. Og at forsikringen ikke vil dække er vist også ret normalt, man kan jo sige det er en slags sliddel. Men er der følgeskader, grundet utæt beholder, vil jeg da mene at din husforsikring skal dække det.
Mvh thoken
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: i dag 10:03
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 454 gange
- Blevet takket: 61 gange
Har du nærlæst dine forsikringsbetingelser?
muligvis står der at forsikringen kun dækker en pludselig opstået skade. dvs en lastbil der kører igennem husmuren og derved knækker dit vandrør.
En pludselig opstået skade er er ikke en korroderet VVB da den langsomt over 10-15 år er korroderet igennem og derved langsomt bliver utæt
- Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
- Senest aktiv: 26 apr 2025 10:15
- Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
- Areal: 130 m2
- Brændsel: pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 28 gange
Ingen hus forsikring dækker selve vandvarmeren men det er noget anden sag hvis vandet pisser ud af den og ødelægger dit gulv så er gulvet dækket... men stadig ikke vandvarmeren (årsagen) skal du selv udbedre.
Ved skjult rørskade dækker forsikringen også kun det der er skadet af vandet men du skal selv betale for at få røret lavet.
