Luft vand varmepumpe.
- Stoker VI
- 9
- Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
- Senest aktiv: 25 aug 2025 19:31
- Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
- Areal: 195
- Fremviser gerne i postnummer: 8940
- Har takket: 45 gange
- Blevet takket: 20 gange
Re: Luft vand varmepumpe.
Hvor stor en del af radiatoren der er varm har immervæk også noget at gøre med hvor stort en gennemstrømning der er. Jeg har skruget op for pumpen og nu er hele radiatoren varm på værelset længst væk modsat før hvor knap toppen var varm.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Troldmand jeg er sandelig ikke negativ bare lidt træt af at læse det samme om og om igen . Varme er varme ligegyldigt om det kommer fra en varmepumpe eller et stokerfyr/pillefyr . Hvis konen kan holde varmen med VP så kunne hun også med pillefyret med mindre du var et fæ til at fyre . Det er muligt at VP er mere økonomisk end pille fyret hvad ved jeg men at komme med alle disse tåbelig udtagelser om at VP skulle ændre på alm fysik er jo noget vrøvl og det håber jeg da også du ved .
Pawgs : hvis din løftehøjde var for lav på pumpen før så er den nu måske for høj. Hvis din radiator er varm over det hele betyder det at du har al stor en gennemstrømning . Din retur skal helst ned inden den løber tilbage til fyret ellers udnytter du ikke den energi du putter ind ordentligt .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Lamborg - Måske naturlovene er anderledes i Hammer bakkerlamborg skrev: 26 jan 2019 08:17 At VP skulle ændre på alm fysik er jo noget vrøvl og det håber jeg da også du ved .
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Lamborg.
De spidse ord vil jeg ikke kommentere på.
Et er dog tydeligt. Du har ikke forstået, hvad jeg har skrevet.
Du må forstå, at det er fremløbs hastighed på vandet, der bestemmer, hvor langt man kan gå ned / op i vand temperatur, for at holde samme varme i huset. Om det er pillefyr eller Vp.
Ved fremløb temperatur på 80 grader, lukker termostaten for vandet. = med lav gennemstrømning i radiatoren. Også = med at radiatoren kun er varm i toppen.
Ved fremløb på 40 grader skal termosten tillade mere vand = større hastighed igennem radiatoren, for at holde samme temperatur som ved 80 grader. Mærkes ved at radiatoren bliver varm til bunden.
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i går 21:41
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
Enig med trold , det er jo det samme med et gulvarme anlæg hvor fremløbstemp er lav men der cirkuleres mere vand.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
jamen det er jo ikke det det handler om. Jeg kan da også sagtens hæve min løftehøjde så radiator er varm både i top og bund men det er jo ikke det det handler om. Det er alt det vrøvl om at uhaaaa hvor konen frøs da vi havde pillefyr nu har hun det så skønt hvis da ikke lige VP er kørt til bager efter rundstykker . Skriv dog for hel.... sagligt mand . Og ja jeg ved godt hvordan varmepumpe fungere . Jeg havde som jeg skrevet jordvarme anlæg i 10 og 11 og det var pisse koldt . Med den lave fremløbstemp på 44 gr var det ganske umuilgt at opnå mere end 16 gr om vinteren med mindre der stod gasovne overalt og med 35 gr i radiator temp som du skriver så har jeg mine tvivl om at der afgives særligt meget varme til rummet . Men som Lintz skriver så er fysikken måske forskellig alt efter hvor i landet man bor. Undskyld for den hvasse tone men hvis du nu prøve at lade være med at være en trold og forsøger at være en troldmand så var dine kommentare måske interesant .
Gulvvarme handler også om arealet og at du varmer en del mere masse op . Netop derfor er varmepumpe perfekt til gulvvarme men ikke så godt i radiatore hvor den lavere temp vil afgive mindre varme.
Claus
Claus
Det var nu mere det at en lav temp ville give en radiator der var varm til bunden jeg kommenterede på , og jeg ved godt at det så kræver en radiator
af en hvis størrelse.Skrevet i en pæn tone
Mvh John
Lamborg.
Vil du ikke finde, hvor jeg har skrevet.
Citat. " Det er alt det vrøvl om at uhaaaa hvor konen frøs da vi havde pillefyr nu har hun det så skønt"
Nej, du behøver ikke lede efter det, for det findes ikke.
God weekend ;-)
God weekend ;-)
Enten skriver du bare ikke gennemtænkt, eller også var du rigtig dårlig til at varme op med pillefyr, hvad skal vi konkludere ud fra denne sætning, det siger jo mere om din opvarmning både nu og før, end den fortæller nogen noget om en varmepumpe.Troldmand. skrev: 25 jan 2019 22:28Først nu her hvor vi har fået varmepumpe, går hun uden tøj døgnet rundt ;-)
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 18:57
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Tja, jeg kan i hvert fald ikke se, at varmebehovet skulle ændre sig, om man bruger varmepumpe eller anden
opvarmning? Men jeg anerkender at man måske er tilbøjelig til, at skrue en smule mere op, hvis varmen er
billig
Det gjorde jeg selv, da jeg skiftede fra olie til træpiller
billig
