Hej med jer
Jeg kan ikke længere få fyret til at kalibrere som jeg plejer :-/
Den bliver stående i 076 og jeg kan høre fyret kører op i blæser, men tallet ændrer sig ikke?
Fyret er fra 2008 og iltstyringen ligeså.
Nogen bud?
Takker på forhånd :-)
KJ
Kalibreringsfejl på 1.5Kw
- Tilmeldt: 16 okt 2008 22:28
- Senest aktiv: 27 jan 2019 20:19
- Mit fyr: BAXI Multi-Heat 15kW - 350L
- Areal: 308 + Fyrrum
- Brændsel: Træpiller 8mm (JBC)
- Dagligt forbrug: 50-60 kg. pt.
- Årligt forbrug: Ca. 14 ton
- Geografisk sted: Salling
K.J.
BAXI Multi-Heat 15kW - 350L, iltstyring, trykbeholdersæt, KW trækstabilisator samt Metro 644 VVB
K.J.
- Senest aktiv: i dag 13:02
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Kalibreringsfejl på 1.5Kw
o2 talet er det ok ved driftK.J. skrev: 27 jan 2019 11:24 Hej med jer
Nogen bud?
KJ
tja... sonden kan være gået til ..er den varm?
det er set promen kan være dårlig,men ikke normalt..
prøv strøm helt fra fyret i 30 sek
o2 tallet - puh..., hvordan er det nu jeg tjekker det?
Den har bøvlet gennem lidt tid, og sonden bliver ikke varm under kalibreringsforsøget.
Det du skriver med prom'en - er det noget der kan gøres noget ved? Den fik oprindeligt skiftet styring efter ca. 1 år fordi den havde nogle mærkelige udfald, men har ellers kørt stabilt herefter.
Jeg har prøvet at have den slukket i et par minutter, men det rokker sig ikke ud af de 076? :-/
Er der en måde at tjekke på, om sonden er defekt?
K.J.
K.J.
når fyret kører bladrer du ned på o2 den anden nederste diodeK.J. skrev: 27 jan 2019 11:53 o2 tallet - puh..., hvordan er det nu jeg tjekker det?
bliver den ikke varm...skal der en ny til..
inde bag displayet sider strømforsyning til at opvarme sonden,der sidder en sikring på ledningen til den..har dog ikke set at den har været sprunget men hvem ved.. der bør være 9 volt på udgangen fra den..
er sonden også fra 2008? så har den holdt længe..
Okay - der står 21.0?
Har haft den lille glassikring inspiceret, og den er intakt.
Kan se en OEM Baxi sonde ligger til ca. 2700,- :-(
Er der noget med, at man kan købe en Bosch i stedet - evt. hvilken model?
K.J.
K.J.
vender lige tilbage senere.. og ja ca 800krK.J. skrev: 27 jan 2019 12:22 Okay - der står 21.0?
Super - tusind tak for assistance :-)
K.J.
K.J.
0 258 007 061 kan bruges
0 258 007 057 mener jeg det orginale har i nr
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Dr. Thy har ret, handels navnet er Bosch Oxygen Sensor 17014
Det fulde nummer er 0258007057009
Det nemmeste er at klippe kablet til den gamle sensor et sted
under det blå top skjold, og så samle kablet til den nye sensor
og til styringen med kronmuffer.
Der er 5 ledere, med hver sin farve, så nemt at holde styr på
Bruger T-mek har somme tider nogen sonder på lager, så prøv
evt. at kontakte ham.
