Antenne, trådløst bredbånd.
Jan J.
Tilmeldt: 13 feb 2011 13:45
Senest aktiv: 22 okt 2020 13:37
Mit fyr: BlackStar Scotte 10 KW
Areal: 120
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Tåsinge
Indlæg af Jan J. »
Jeg har fået trådløst bredbånd.
Er bare ikke helt tilfreds med hastigheden. Når jeg måler får jeg mellem 4 og 15 Mbit download.
De 4 er lige i underkanten. :cry:
Jeg har 1,6 km til telemasten.
Overvejer at komme en ekstern udendørs antenne på.
Er der nogen der har erfaring med dette, og hvor meget vil det mon give?
Min router er en Huawei B525.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: Antenne, trådløst bredbånd.
Indlæg af Zarge »
Altså det kommer jo an på hvordan dit signal er, hvis det er godt nok vil en ekstern antenne nok ikke hjælpe alverden, men når det er sagt så har jeg selv et par eksterne antenner siddende og de gør det naturligvis betragtelig bedre end de indbyggede...
Husk at du enten skal ha to eller en "dobbelt" antenne, det er nødvendig hvis du vil ha optimal hastighed
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Forresten så har der været en del snak om det tidligere
viewtopic.php?f=211&t=22571&hilit=4g+internet#p254531
Jan J.
Areal: 120
Indlæg af Jan J. »
Tak for svar og link..
Min router giver signal på 5 ud af 5 streger.
Er stadig meget i tvivl om en (dobbelt) ekstern antenne vil give mere hastighed...
Centrifugal
6
Tilmeldt: 16 jan 2019 18:16
Senest aktiv: 04 jul 2019 11:58
Mit fyr: Se signatur
Har takket: 17 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Centrifugal »
En - af mange årsager - til dårlig hastighed, er at i er mange der skal dele mastens båndbredde. Det kan du teste, ved at måle når de andre er gået i seng og sammenligne med målinger du har lavet kl. 8 og kl 20. Hvis i er mange der skal dele hjælper en ekstern antenne ikke.
Pilleovn med vand Louisa, selvbygget masseovn, Baxi oliefyr, Bekasin brændeovn, Aduro 12 brændeovn, Morsø brændeovne, Fagerholdt pejs, IVT/Bosh luft/luft varmepumpe og Copmax luft/vand varmepumpe.
pendec
Indlæg af pendec »
Når du måler, så husk at teste med kabel, den boks du nævner er jo til trådløse maskiner, og problemet er at man skal ikke ret langt væk, så ryger wifi delen og du ser en ringe test af kvaliteten.
Her tester jeg altid på kabel.
Du kan med fordel sætte antenne på udendørs, boksen understøtter det på en klap på boksen bagpå.
Husk at der skal 2 antenner til 70 grader drejning af begge / \ (som tegnene her) , det er det seneste jeg har læst.
Glemte at du ikke har nævnt udbyder, er det 3, så kan du ikke forvente så høj båndvidde, her i området gav det ikke meget da jeg testede. Der er vist noget med begrænsninger, og er det 3, hvor du roamer via andre som 3 samarbejder med, så er det vist kun 3G du kan tilbydes.
Centrifugal
6
3. kører fint 4g og har gjort det de sidste 8 år.
pendec
Indlæg af pendec »
Centrifugal skrev: 27 jan 2019 19:20 3. kører fint 4g og har gjort det de sidste 8 år.
ikke 150Mbit :)
Det skriver 3 selv på deres side,
Med hastigheder helt op til 35 Mbit/s. giver 4G dig lynhurtig adgang til nettet.
https://www.3.dk/abonnementer/fordele/4g/
Forventede hastigheder på 4G
Ved udendørs brug
Download: 8-35 Mbit/s
Upload: 2-24 Mbit/s.
Og det er rigtig dårligt. Når TDC kan give dig 150Mbit i udkants Danmark.
Centrifugal
6
Nu er der en del steder i landet, hvor du ikke har signal eller måske en pind engang imellem.
Så det kan de heller ikke mobilt :-) - men lad nu det ligge...
Jan J.
Areal: 120
Indlæg af Jan J. »
Kunne jeg bare trække 20 Mbit på CBB, ville det være en våd drøm.
