[url]https://søholm-træpiller.dk/traepiller/lignin-piller.html[/url]
"Lignin er tørret harpiks presset i piller. Bemærk meget høj brændværdi"
Hejsa er der nogen af jer der har erfarinng med ligning piller (underligt navn der da vel er ligning i alle træpiller?)
3,7% aske er meget, men hvis det er den eneste 'bivirkning'...
mvh.
skovbjørn
Ligning piller
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Ligning piller
Ja, der er lignin i alt plantemateriale, for det er cellerne bygget op af,
og det er lignin der 'limer' savsmuld sammen til træpiller, når smuldet
presses gennem en meget varm pillematrice.
Ja, askeindholdet er ca 12 gange større end træpiller, det er vildt meget,
ikke mange fyr der kan klare den askemængde.
Ja, brændværdien er fin, jeg får det til ca 20,9MJ imod 17,6MJ for træpiller.
Ja, også fint med 1 ton på pallen, det hjælper jo på kg prisen.
- 7
- Tilmeldt: 21 aug 2018 20:21
- Senest aktiv: 03 dec 2022 20:02
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 5 gange
Re: Ligning piller
jeg fik fat i forhandleren, han siger der maks er 1% men at det giver slagger. så jeg køber kun 1 enkelt palle for at se om fyret kan sluge det
- Areal: 425 m2
Re: Ligning piller
Nå, jamen så bør han jo lige blive enig med sig selv, der er anført 3.7% aske på hjemmesiden,
og det er som nævnt vildt meget.
Alligevel kan han godt have lidt ret, askemængden kommer tit an på hvilken temperatur du
kører med i kedlen, og indholdet af mineraler som f.eks calcium. I nogle tilfælde giver det
en masse voluminøs aske, i andre tilfælde brænder det sammen til hård slagge.
Nogle fyr klarer fint det ene ,men ikke det andet, så det bedste at gøre er netop at teste
det brændsel i deit eget fyr, som jeg har forstået netop er det du gør.
Hører meget gerne om resultatet, herunder også hvilket fyr du kører med.
- 7
Re: Ligning piller
så fik jeg prøvet pillerne i mit MGM COmfort 25 pillefyr (60 Gr. kedel temp).
-Pillerne antænder meget hurtigt.
-Der bliver kun dannet 1 slagge, tilgændgæld fylder den 1/2 delen af brænderøret, jeg har sat renseperioden ned til 2timer, men stadig er jeg nød til at hive en klump op af brænderøret en gang i døgnet :/
begnyder nu at fyre med halvs ligning piller og halvt træpiller
- Areal: 425 m2
Re: Ligning piller
Fint med tilbagemelding, det lyder som en god pris pr kg og så en god brændværdi.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: Ligning piller
NU ved jeg ikke hvilket fyr du har men jeg har lige futtet 3 tons meget dårlig piller af hvor der var både plastik og andet skrammel i . De gav slagger på herden som brændte som en skærebrænder med det resutat at der gik hul i min herd og jeg måtte købe en ny.
Så hold godt øje med hvordan de brænder.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
