Brøndboring...
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: for 36 minutter siden
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Brøndboring...
Indlæg af Kruse »
Om du kan få den store pumpe ned skal jeg ikke kunne sige, men har været med til at sætte pumper ned som gik ret tæt. Det er bare vigtigt ikke at tabe noget som helst ned ved siden af pumpen, en møtrik eller sten og det bliver en kamp at få den op.
Vis du har pumpen og selv kan er det da bare og prøve.
De 110 mm er det indvendigt i borerør?
Hvordan vil du spille?
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Re: Brøndboring...
Indlæg af leo-pol »
Kruse skrev: 28 jan 2019 17:55 Om du kan få den store pumpe ned skal jeg ikke kunne sige, men har været med til at sætte pumper ned som gik ret tæt. Det er bare vigtigt ikke at tabe noget som helst ned ved siden af pumpen, en møtrik eller sten og det bliver en kamp at få den op.
Uden at vide det med sikker hed så ja.. røret måler ca110mm indvendigt...
Borerøret sidder knabt 2meter under et dæk der sidder 2meter nede i min brønd... det er min far der har målt hullet fra næsten 2meters afstand og han ser ikke så godt mer.... men han kommer imorgen med han`s gamle pumpe som han skiftede og så prøver vi og se om hvordan det ser ud... og så vuder vi om den nye han har skal hives op af han`s boring og smides i min....
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Re: Brøndboring...
Indlæg af Kruse »
Vis de 110 er indvendig burde det kunne gå.
Som jeg husker det er motoren tit lidt mindre diameter end selve pumpen.
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Re: Brøndboring...
Indlæg af leo-pol »
Kruse skrev: 28 jan 2019 22:25 Vis de 110 er indvendig burde det kunne gå.
Dem jeg har set hedder gerne Ø95mm i motor og Ø 101 i pumpe... men jeg syntes ikke rigtig jeg er støt på hvad minimum anbefalede diameter på borerør er ud over de 74mm er 76mm borerør så jeg tænker at de 2mm kontra 9mm..... så tror jeg ikke at det er der problemet bliver....
Nu må vi se imorgen når jeg kommer hjem fra genoptræning hvor slemt det bliver når vi prøvesænker den gamle defekte....
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Re: Brøndboring...
Indlæg af leo-pol »
Nå for pokker.... så fik vi prøvet og smidt pumpen på 101mm i hullet på 110mm i og detciste sig at hullet nok nærmere var 120mm og der var masser af plads... i med pumpen og da vi nået de 6meter sagde den stop... øv øv øv... der må sode et eller andet som de samler røret med... for den sagde bare stop som om at den stod på bunden... så det kan man ikke....
Vi sænkede så en flanges ned der målte 75 mm og der var ingen problemer....
Besluttede med det samme at nu gidder jeg ikke mer og imorgen ringer jeg lige til 2 kammersjukker og forhør hvad de kan skaffe en dykpumper til....
Men for at være sikker på ikke at gå helt galt i byen har jeg fået fruen til at tage et billed af skiltet på pumpen men jeg er ikke helt sikker på hvad det hele vil sige....
Jeg forstår godt at dengang pumpe 3m3 i timen...
Men hvad med resten..?? Undre mig at der står 16bar...??
Men udmidlbart svare den som Pelle og from vel meget godt til hvad min gamle pumpe kan eller hva....
https://www.elvvs.dk/pdf/848064_0.pdf?rand=290129070142
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Brøndboring...
Indlæg af Troldmand. »
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Re: Brøndboring...
Indlæg af leo-pol »
He he troldmand, jeg sad sjovt nok og snusede rundt på eBay.de også og skulle se om jeg kunne få stavet mig igennem... og tænker at jeg lige ringer til min kammersjukker om hvad de kan skaffe en til.. det kan jo være at de vil æde momsen eller noget... er desværre lidt skeptisk med de billige der for vi skal bare have vand nu og de næste 15år frem...
men hvordan med hvad min gamle pumpe kan og hvad jeg har brug for... passer det med hvad jeg skal bruge og hvad dybet og alt det der... er lidt nervøs for at købe forkert....
Mvh leo
Troldmand.
Re: Brøndboring...
Den i linket. 78mm levret hos dig 4100,- Regner en euro til 7 kr.
https://www.ebay.de/itm/Grundfos-SQ-3-4 ... ctupt=true
Den her fra Tjekkiet.
Samme størrelse. 938,-
https://www.ebay.de/itm/Tiefbrunnenpump ... ctupt=true
Forbehold da priser, på ebay ændrer sig konstant.
Troldmand.
Re: Brøndboring...
Jeg råder aldrig folk til hvad de skal købe.
I dag hvor internet er åbent helt ud i alle kanter, er mulighederne blevet enorme.
Og nu råder jeg dig ikke. Var det mig, så kan du selv gætte, hvad jeg sprang på ;-)
Om ikke andet, så har du nu mulighed for at banke dansk sælger med nogle priser, hvis ikke han vil lystre ;-)
Meld gerne tilbage.
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Re: Brøndboring...
Indlæg af leo-pol »
Ja jeg har godt sidet og suget hele eBay igennem og det er sku fristende, men der er et eller andet i baghovedet der siger mig at jeg ikke gidder og rode med det om 3-4 år igen hvis pumpen er lidt ringet kvalitet... fruen er ved at være tosset og jeg er også ved at være træt af det nu hvor jeg ikke kan komme i brønden selv og kun kan stå og se på... så det skal virke...
men har du set det skilt jeg satte ind fra min gamle pumpe.....??
Grundfos sq... er det mon ikke den gamle model og den nye så hedder sqe.....??
Og ja jeg ved godt hvad du mener med at råde... og ja jeg kan godt gætte hvad du ville :great: :great: :great: og det ville jeg også hvis det stod til mig men pga min ulykke så har jeg ikke så store muligheder for at gøre som jeg plejer pt og er tvunget til at trække på venner og bekendte og det nytter bare ikke at pumpen går død om 1år og skal til at rode med det igen da jeg ikke lige har overblik om hvad jeg kan om et år eller to.... :cry: :cry: :cry:
