Intilling på styring
Nicowitz
Tilmeldt: 23 jan 2019 07:17
Senest aktiv: 30 jan 2019 01:11
Mit fyr: Bio 18 pennax
Areal: 125
Brændsel: Træ piller
Indlæg af Nicowitz »
Hjælp . Jeg har et lille fyr jeg gerne vil ha omstillet ordenligt
pendec
Re: Intilling på styring
Indlæg af pendec »
Du kan starte med at skrive alle tal ned, og lægge op, så kan folk bedre hjælpe dig.
Husk der er bruger menu, og super/service menu. Afhængig af firmware, så er der ikke kode på NHBioservice firmware. og du holder + og - for at tilgå service menu.. OK knappen i 5 sekunder for bruger menu. (mener jeg) , det lå i fingrene til sidst.
Skriv alle værdier ned, så kan man bedre hjælpe, da opsætningerne er forskellig.
Hvis du ikke kan kende forskel, så se på den "kæde" som måske hænger foran og går ned til højre side på brænder ved luftspjæld, er denne monteret har du original firmware på din bio18. Er den ikke der, så er det nok NHBioservice firmware, det står vist også der, når den tænder.
Nicowitz
Areal: 125
Kedeltemp 63c
Segl off 0s
Brændsel 0.65
Luftydelse 100%
Tændbrændsel 22s
Rense blæs 30s
Rense tid 45m
Rensehast 100%
Huset er 125kwmvis det har noget at sige?
Og den stopper til i røret og yder 100% hele tiden ..
pendec
Indlæg af pendec »
Prøv at holde øje med nedfalds skakten (den som det sorte rør sidder i) om der ikke er meget smuld der.
Synes det lyder som original styring med kæden foran?
Nicowitz
Areal: 125
Det kommer smuld og ligger sig der i ned fald skakten og der er ret meget
pendec
Indlæg af pendec »
Dine træpiller er nok ikke for gode, eller de er fugtige, og smuldrer let.
Afhængig af type, så kan der være smuld og bio18 nedfaldskakt er ikke glad for det.
Der er andre som har boret hullet i sneglrøret så lidt efter de kommer på vej op, så vil hullerne fjerne smuld som trækkes med.
Du kan finde andre tråde i bio18 sektionen som forklarer og viser billeder af dette, det virker i hvert fald.
Der er ellers kun at prøve nye piller men det kan være svært hvis man har købt paller.
