Brøndboring...
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: i dag 13:02
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Brøndboring...
Indlæg af Kruse »
https://www.bgflux.com/da/kontraventil- ... gLNpPD_BwE
Sådan en i en størrelse der passer til din rørføring burde kunne gøre det.
Den skal sidde i toppen af brønden hvor det lige passer bare inden tryktanken så det tryk der er i anlægget ikke trykker tilbage i pumpen når den står stille.
Hvordan vil du spille?
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Re: Brøndboring...
Indlæg af leo-pol »
Tænker lige om det ikke var bedere med den model hvor der hænger et spjæld inde i og den monteres vandret, så er der ingen modstand når den er åben....??
Men sidder lige og tænker at hvis pumpen trykker vandet op på 3bar og pumpen stoppe... kontraventilen lukker... så må der da stadig være det samme tryk ned ved pumpen, eller hvad....??
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Re: Brøndboring...
Indlæg af Kruse »
[/i][/b]
leo-pol skrev: 31 jan 2019 00:14 Tænker lige om det ikke var bedere med den model hvor der hænger et spjæld inde i og den monteres vandret, så er der ingen modstand når den er åben....?? Ja der vil være mindre modstand, hvor meget det vil betyde ved jeg ikke
Men sidder lige og tænker at hvis pumpen trykker vandet op på 3bar og pumpen stoppe... kontraventilen lukker... så må der da stadig være det samme tryk ned ved pumpen, eller hvad....??Ja formålet er aflaste pumpen for vis vandet slår tilbage når den stopper, det skal nok virke uden men er nemt at montere når man er i gang når rørarbejde.
Det kunne jo være du har en siddende i forvejen, så vil den jo gøre det.
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Re: Brøndboring...
Indlæg af leo-pol »
Hvad tænker du med at der sidder en...??
Jeg har en bundventilen og en kontraventil siddende inde i huset men det er jo på den anden side af pumpen.... jeg gætter på at der ikke sidder nogle inde i selve pumpen...
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Brøndboring...
Indlæg af BWJ »
leo-pol skrev: 31 jan 2019 17:05 Hvad tænker du med at der sidder en...??
Hvor stort er dit rør i boringen ? - nårhhh, det stod højere oppe :lol:
Denne kunne være en spiselig løsning https://www.davidsenshop.dk/pi/Metabo-d ... gLauPD_BwE og den VIRKER.
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Re: Brøndboring...
Indlæg af leo-pol »
BWJ skrev: 31 jan 2019 17:21 Hvor stort er dit rør i boringen ? - nårhhh, det stod højere oppe :lol:
Ja men de skriver at den kræver et borerør på minimum ø100mm og vi har prøvet at sænke en pumpe med der måler 100mm og det kunne ikke lade sig gøre for den sagde stop da bi nået 6meter ned.... men gad vide om den er godkendt til drikkevand siden de ikke skriver det og viser et billede af en havnevandet..... :D :D :D
Tror bare jeg bestiller den Grundfos sqe 3-55 og så må jeg bare lukke brillerne.....
men lidt surt at jeg fandt ellers en VVS-biks i Malmø men de vil ikke sende... og nu har jeg mailes frem og tilbage og nu siger de at de heller ikke har pumpen.... øv for det hadede igår til en hel del billiger en alle andre.....😤😤😤😤
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Re: Brøndboring...
Indlæg af Kruse »
Den kontraventil du har sidder vel mellem din pumpe og tryktank?
I så fald lader du den sidde , en dykpumpe i boringen og den gamle pumpe ud til højre forbind rør og ledninger og du er kørende
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Re: Brøndboring...
Indlæg af BWJ »
leo-pol skrev: 31 jan 2019 18:09 Ja men de skriver at den kræver et borerør på minimum ø100mm og vi har prøvet at sænke en pumpe med der måler 100mm og det kunne ikke lade sig gøre for den sagde stop da bi nået 6meter ned.... men gad vide om den er godkendt til drikkevand siden de ikke skriver det og viser et billede af en havnevandet..... :D :D :D
hvad skulle den koste ?
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Re: Brøndboring...
Indlæg af leo-pol »
BWJ skrev: 31 jan 2019 19:21 hvad skulle den koste ?
Hvis det er i Sverige....??
For sqe3-55 var det 5300dkr med den kurs der er på nettet,... men det ser ud som om de vil have noget intern fragt oven i hatten.... men jeg har mailes med dem hvor de skrev at de ikke hade pumpen men nu kan jeg finde den igen så nu har jeg lige mailes til dem igen for og høre om kablet... har de det kunne det næsten betale sig og lige tage på skovtur med familien der over...
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Re: Brøndboring...
Indlæg af leo-pol »
Kruse skrev: 31 jan 2019 19:15 Den kontraventil du har sidder vel mellem din pumpe og tryktank?
Det kan godt være at der sidde er kontraventil mellem tank og pumpe... men det mindes jeg ikke men har heller ikke set efter, har aldrig rørt det stykke....
Den eneste jeg ved der sidder er inde i huset hvor den kommer ind ved måleren...
